3117|5
2057
我对Sitara的一些简单的了解 [复制链接]
我做了对Sitara的一些简单的了解:
   TI 的arm9和其它 ARM9 产品不同ti的产品高度集成了各种主要的接口,如串行 ATA (SATA)、通用并行端口 (uPP) 以及
TI 独特的可编程实时单元 (PRU) 等。PRU 可提供灵活的可配置 I/O 控制,使我们这些人员能够扩展外设功能,
并为其设计添加定制接口。而且这种pru可以提高整个系统的灵活性,用户可以配置的也跟全面。
这些体现在:能够实施并调整UART 与 CAN 等标准版、定制版以及“简化”版通用与专用串行接口,
从而可扩展系统外设需求。又因为这种独特的PRU 可将 ARM9 解放出来,提高应用处理能力、降低整体功耗、
消除时延问题,并提高实时响应能力,从而可最大限度地提高效率。独特的外设组合包括 SATA、uPP、
具有集成型 PHY 的 USB 2.0 移动 (OTG)、具有集成 PHY 的 USB 1.1、10/100 以太网 MAC 以及 MMC/SD 等,
可顺利实施数据、网络、器件以及传感器通信。
[ 本帖最后由 IC爬虫 于 2012-10-23 22:46 编辑 ]
在AM3359里的FRU里集成了PROFIBUS协议栽哦  详情 回复 发表于 2012-10-23 19:44
166
226
PRU  是不是可以理解为高级的可编程的IO复用那东东
有点像CPLD  详情 回复 发表于 2012-10-23 18:17
2057
回复 沙发 wyzamazon 的帖子
有点像CPLD
166
226
那功能好强大啊   寄存器就搞定了吧  不用单独弄
53
真效率啊~~
5310
453
