3.5寸显示器功能简介:
这款产品为手持式3.5寸液晶显示器,可显示摄像头等输入设备输入的视频信号,并可以对显示的图像进行拍照和录像。
一、功能要求:
1路视频输入(来自摄像头的CVBS信号 )PLAY/NTSC制式自动识别。
3.5 寸TFT 液晶显示屏(屏的品牌和型号根据方案确定)。
可对显示的图像进行拍照或录像。
显示图像自动对焦。
图像可2 倍或者2倍以上进行放大缩小(ZOOM)。
录音和回放功能。
AV 信号输出。
自动检测电量并提示。
预览状态可自动进入待机的省电模式。
RTC时钟显示。
照片/录像上可粘贴时间显示。
LED 灯亮度可通过可调电位器控制。
内置聚合物锂电池3.7 V 2000MAH,(电池充放电电路放在主板上或者电池上根据实际情况再确定) 外接5V电源,
电池状态提示
SD 卡图像存储
二、按键功能说明:
打开电源,显示开机LOGO,然后进入预览模式。
1、在预览模式下按拍照键,即可对当前显示的图像拍照。
2、 在预览模式下按录像键。即可对当前显示的图像录象。
3、 在预览模式下按 〈上〉 键。即可对当前显示的图像放大。
4、 在预览模式下按 〈下〉键。即可对当前显示的图像缩小。
5、按ECS进入回放模式,可以回放存储在SD卡或者内存上的文件。
6、进入回放模式可以对照片和视频进行简单编辑,如 删除
7, 回放结束后,需能再回到预览模式,
8,机器功能设置菜单,包括( 语言,时间设置,待机时间设置,屏幕亮度,对比度等等)
三、面板按键
1. 拍照键
2. 录像键
3. 〈上〉键
4. 〈下〉键
5. ECS键
6. OK
