29118|15
342
altium designer 中过孔盖与不盖绿油的设计方法 [复制链接]
为了说明问题先看看下面两个过孔
上面图是没有盖绿油的过孔,我们在看下3D图的显示
可以看到都没盖绿油,我们打开其中一个设置一下属性
这样就设置好了其中一个过孔的属性
此帖出自PCB设计论坛
谢谢                    详情 回复 发表于 2018-6-19 09:40
点赞 关注(2)
推荐
说的很清楚啊,谢了!
此帖出自PCB设计论坛
342
然后我们在PCB图中看下效果
下面是修改一个孔的3D 效果
这时看到过孔已经盖上绿油了
如果想要板上所有过孔盖上绿油,我们可以查找相似对象的方法,看下面
此帖出自PCB设计论坛
342
然后在VIA后点SAME选上,查找到板子上的所有过孔,然后
把那两项勾上即可,点确定就完成了全局更改,达到全板过孔不开窗的效果
其实就是完成阻焊层的设置问题,大家弄懂阻焊层的意义,实验一次就知道了
当然过孔盖油这种工艺问题最好早工艺文件上给厂家做个说明,厂家会给你盖油的。
此帖出自PCB设计论坛
2057
好东西!
此帖出自PCB设计论坛
799
谢谢楼主!!!
学习了!
好好学习,天天向上~
此帖出自PCB设计论坛
标题
学习了
此帖出自PCB设计论坛
讲的不错
此帖出自PCB设计论坛
不错,AD13也支持,试过~!楼主,我还有个疑问能不能说说,PCB上怎么开槽?
此帖出自PCB设计论坛
AD中在Keep-out Layer直接画槽即可,开半槽需要制板厂说明  详情 回复 发表于 2014-4-13 13:53
342
此帖出自PCB设计论坛
简明扼要,学习了
此帖出自PCB设计论坛
如何做mark 点,我见过有的板mark点空旷区是阻焊层都没有的。画板的时候要怎么操作
此帖出自PCB设计论坛
简明扼要,学习了
此帖出自PCB设计论坛
xuexi  l
此帖出自PCB设计论坛
谢谢分享,学习了
此帖出自PCB设计论坛
88
谢谢
此帖出自PCB设计论坛
