3235|4
初学 lm3s316 i2c proteus 仿真 [复制链接]
用最简单的轮询方式(用延时代替),代码如下:
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C);
//GPIOPinConfigure(0x00010801);//GPIO_PB2_I2C0SCL
  //GPIOPinConfigure(0x00010C03);//GPIO_PB3_I2C0SDA  0x00010C01   //这两行注释和不注释都试过了
  GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
I2CMasterInitExpClk(I2C_MASTER_BASE,SysCtlClockGet(),false);
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE,0xA0,false);
  I2CMasterDataPut(I2C_MASTER_BASE,0x00);
  I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
  timeDelay(8000);        //延时时,很大的数也试过了
  I2CMasterDataPut(I2C_MASTER_BASE,0x0a);
  I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
  timeDelay(8000);
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE,0x3B,true);
  I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
  timeDelay(8000);
只看到发出I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START 了,后边发送的那两个数据却看不到.
不知什么原因,谢谢各位了.
:carnation:  详情 回复 发表于 2012-11-2 09:55
proteus 可以仿LM3S????
7.10版的可以了
7.10版的可以了
我知道了
这一行中的0xA0改为0x50就行了.因为在其函数库里会将此参数做HWREG(ulBase + I2C_O_MSA) = (ucSlaveAddr << 1) | bReceive;运算.也就是将地址右移了一位.
42
:carnation:
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
