PADS 9.3 的功能亮点 1)DxDesigner 和 Symbol Editor 已经完全支持公制单位的设计和符号创建。 2)PADS ES suite 增加了 DxDataBook 功能。 3)PADS Logic, Layout, Router 新增 PADS Archiver 项目归档功能。
4)PADS Logic 完全开放智能PDF功能,不需额外购买。 5)PADS Layout 新增 Update from Library。 6)PADS Decal Wizard (封装向导)功能加强,更准确高效的建立各种封装。 7)PADS Layout 输出智能 PDF 文档,可查看各种属性。 8)新增 Net Bridging 功能。 9 ) 支持单面板设计的检查.。 10)新增 ODB++, IPC-D-356, Flat DXF 等….输出或输入接口。 11) Layout 的 Verify Design 可显示错误的实际间距。 12) Decal Wizard增强了创建热焊盘的能力,并能够基于 IPC-7351A 标准创建合适的封装,大大提高准确性和省时间。 13) 新增及加强的差分线和蛇形功能(包括蛇形线禁止区,支持弧形等),大大提高布线效率。 14) 新增 Modeless Commands(显示,定原点,转换单位等....),方便省时,使工作更便利方便省时,使工作。 15) PADS Layout 已可设定显示网络和管脚名称。 16) PADS Router 能使用 Miters 作自动布线,使自动布线后不需再大量修改90度线。 17) 基本功能强化包括 ECO 对比,DFF检查,过孔矩阵,检查优化,针对 RF 设计优化, 单面板的 DRC 校验,灌铜可覆盖组件焊盘和自定义热焊盘等…
18) 3D 浏览器 19) PADS Layout 支持 visECAD 和 CAMCAD Professional 流程 20) 新增 ECAD/MCAD Collaborator,使协作处理底板外框及禁区设定等更便利 21) Dxdesginer 强化包括, Navigator: 单击, Navigator: 拖拉页面, 传播层次化的属性,Ripped Net Spacing, 动态排列空间调整等等……. 22) PADS Layout/Logic/Dxdesigner 分别已能读入不同的 CAD 文件,包括 Expedition,Portel,P-CAD,CADSTAR,Orcad PADS 9.3 - PADS Layout(PowerPCB)的兼容性 PADSLayout(PowerPCB)提供了与其他PCB设计软件、CAM加工软件、机械设计软件的接口,方便了不同设计环境下的数据转换和传递工作,兼容Protel设计 PADS Layout(PowerPCB)具备Protel设计转换器,可与Protel进行PCB设计和封装库的双向数据转换。 支持OrCAD原理图网表 PAD Layout(PowerPCB)可导入OrCAD原理图网表,在PCB设计过程中可与OrCAD原理图进行正反标注和交互定位。 兼容Expedition与BoardStation设计 PAD Layout(PowerPCB)具备与Expedition的双向接口,可以直接读取或保存为Expedition格式的HKP文件和BoardStation(prt/cmp/net/wir/tra/tch)文件。 提供与CadenceSpacctra PCB布线器的接口 PAD Layout(PowerPCB)具备Spacctra Link模块,可将当前设计文件导出至Spacctra布线器中。 提供CAM350接口 PAD Layout(PowerPCB)集成了CAM加工软件的接口,可以直接启动CAM350,将当前设计生成光绘、钻孔数据传至CAM350中进行处理。 提供AutoCAD接口 PAD Layout(PowerPCB)支持AutoCAD的DXF文件格式,可以导入AutoCAD环境下的机械框图作为设计边框,也可将PCB设计导出至AutoCAD中进行标注处理等。 提供ProE接口 PAD Layout(PowerPCB)支持ProE格式的双向接口。
