3158|7
41
SPI通信 [复制链接]
请教,如果没有数据分析仪,也没有示波器,怎样测试SPI通信是否成功?没有没其他的方法可以测试SPI通信?
此帖出自ARM技术论坛
那么必须学会分析程序,只看结果只能知道是否有错,但错在哪里无法直接定位,还是要回过头去分析程序。  详情 回复 发表于 2012-10-11 19:41
139
关键是要编程正确,从程序的角度去分析。
此帖出自ARM技术论坛
程序没法确定正确与否,所以想从结果来看是否正确,可是结果不能看到  详情 回复 发表于 2012-10-11 17:23
6366
4895
直接看你的输出结果是否正确不就行了
此帖出自ARM技术论坛
就是,我也想知道输出结果是否正确,可问题就是怎样看到这个结果,不借助工具引脚的值怎样看  详情 回复 发表于 2012-10-11 17:24
41
回复 沙发 chunyang 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
41
回复 板凳 tiankai001 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
41
试着读了一下MISO引脚的值,是不可行的,因为设置成了SPI模式,不能读出IO的值
此帖出自ARM技术论坛
139
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自ARM技术论坛
恩,也许是这样吧,但是在水平太低,不能只通过分析程序得出是否正确的情况下通过结果来知道是不是错了,进而到程序中查找错误根源也是不得已而为之。  详情 回复 发表于 2012-10-12 08:28
41
回复 7楼 chunyang 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
