3077|0
Linux-2.6.21 S3c6400中断剖析<三>(原创)-上海嵌入式索漫科技培训教材 [复制链接]
作者:下家山(请尊重原创,转载请注明)  http://www.xiajiashan.com
三:当中断发生时,kernel怎么知道的???
3.1  ARM体系中关于异常的定义
要解释这个问题,首先要明白ARM体系关于中断的一些规定。在ARM   体系结构中,定义了八种异常中断(注意这里的异常并非错误),他们分别是:
-复位
-未定义指令
-软件中断预取指令中断
-数据中断
-保留
-中断请求
-快速中断请求
这八个异常中断有八个固定的向量地址,当异常发生时,CPU就跳到相应的地址去执行。这个八个向量地址为:
0x00000000
0x00000004
0x00000008
0x0000000c
0x00000010
0x00000014
0x00000018
0x0000001c
有些系统映射(本人理解)到了高端地址,如:
0xffff0000
0xffff0004
0xffff0008
0xffff000c
0xffff0010
0xffff0014
0xffff0018
0xffff001c
这样,当CPU被复位时,系统就会跳到0x00000000(0xffff0000)处执行,以此类推,当irq中断发生时,系统就会跳到0x00000018处执行。
3.2 对entry-armv.s的理解
      好了,明白了这一点,接下来就要看linux  kernel是怎么来初始化这八个向量地址的。linux 对向量表的初始化在arch/arm/kernel/entry-armv.s中.关于这个文件的理解是很费解的,关于这个文件零碎的一些介绍网上很多,凑起来应该也能理解,下面这篇blog写的很好,值得参考
http://hi.baidu.com/wudx05/blog/item/5314935c834f4e41fbf2c0dc.html
『这里需要做点补充:在.macro irq_handler中有调用get_irqnr_preamble和get_irqnr_and_base,这两个tag也是一个macro,都定义在/include/asm/arch/entry-macro.s中』
       这样,当中断(irq)发生后,系统会跳到0xffff0018处执行,从而会跳到vector_irq + stubs_offset处执行,vector_irq是通过vector_stub irq, IRQ_MODE, 4 调用的,而vector_stub      irq, IRQ_MODE, 4是通过宏.macro    vector_stub, name, mode, correction=0展开的。最终会调用到bne    asm_do_IRQ。
3.3  asm_do_IRQ来自哪里呢?
       asm_do_IRQ是一个C函数,定义在/arch/arm/kernel/irq.c中。原型为:
 * do_IRQ handles all hardware IRQ's.  Decoded IRQs should not
 * come via this function.  Instead, they should provide their
 * own 'handler'
asmlinkage void asm_do_IRQ(unsigned int irq, struct pt_regs *regs)
       struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
       struct irq_desc *desc = irq_desc + irq;
        * Some hardware gives randomly wrong interrupts.  Rather
        * than crashing, do something sensible.
       if (irq >= NR_IRQS)
              desc = &bad_irq_desc;
       irq_enter();
       desc_handle_irq(irq, desc);/*执行irq (中断号)对应的irq_desc结构体的回调函数handle_irq,desc_handle_irq 函数原型定义在/include/arm-arm/mach/irq.h中,而irq_desc->handle_irq最终会调用handle_level_irq函数,那么irq_desc->handle_irq是在哪里被初始化的呢?后面会讲到*/
       /* AT91 specific workaround */
       irq_finish(irq);/*做些收尾工作*/
       irq_exit();/*做些收尾工作*/
       set_irq_regs(old_regs); /*做些收尾工作*/
那么asm_do_IRQ里的参数来自哪里呢?这要看看汇编调用C函数时的参数传递规则了,而定义时asm_do_IRQ前面有asmlinkage 标志,这一标志指示asm_do_IRQ到堆栈里去取参数,故在/arch/arm/kernel/entry-armv.s   中r0 = irq number, r1 = struct pt_regs是被压栈的。
       到了这里中断已执行完毕,怎么还没有出现调用我们注册中断时的函数呢?
2009-2-13   下家山     写于上海.漕河泾
                                   有什么问题可以给我邮件ximenpiaoxue4016@sina.com或加我群198204885
