4097|3
2144
BeagleBone 学习笔记03_2012_10_08 [复制链接]
开贴说说sqlite移植
1)下载sqlite的源码,解压后进入文件夹,新建build文件夹
2)可使用../configure -help查看配置的参数说明项
3)进入build文件夹使用命令生成makefile文件:../configure --host=arm-arago-linux-gnueabi --prefix=/home/camelshoko/BeagleBone/sqlite/build/taget
4)配置结束
5)接下来进行make & make install命令
6)在/home/camelshoko/BeagleBone/sqlite/build/taget下面可以看到生成的文件。
7)将bin和lib下的文件拷贝到板子的/usr/lib和/usr/bin下面即可,include下面的文件是c语言的api,编程时候使用。
8)简单的测试 sqlite3 test.db
9)编程相关:http://www.sqlite.org/quickstart.html
  1.   #include
  2.   #include
  3.
  4.   static int callback(void *NotUsed, int argc, char **argv, char **azColName){
  5.     int i;
  6.     for(i=0; i
  7.       printf("%s = %s\n", azColName[i], argv[i] ? argv[i] : "NULL");
  8.     }
  9.     printf("\n");
  10.     return 0;
  11.   }
  12.   int main(int argc, char **argv){
  13.     sqlite3 *db;
  14.     char *zErrMsg = 0;
  15.     int rc;
  16.
  17.     if( argc!=3 ){
  18.       fprintf(stderr, "Usage: %s DATABASE SQL-STATEMENT\n", argv[0]);
  19.       return(1);
  20.     }
  21.     rc = sqlite3_open(argv[1], &db);
  22.     if( rc ){
  23.       fprintf(stderr, "Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg(db));
  24.       sqlite3_close(db);
  25.       return(1);
  26.     }
  27.     rc = sqlite3_exec(db, argv[2], callback, 0, &zErrMsg);
  28.     if( rc!=SQLITE_OK ){
  29.       fprintf(stderr, "SQL error: %s\n", zErrMsg);
  30.       sqlite3_free(zErrMsg);
  31.     }
  32.     sqlite3_close(db);
  33.     return 0;
  34.   }
复制代码
[ 本帖最后由 lyzhangxiang 于 2012-10-8 18:57 编辑 ]
感谢楼主的分享!正需要这个!  详情 回复 发表于 2014-6-8 21:57
659
just copy sqlite_amaga source code to beaglebone, and using the native compiler on beaglebone to compile it, and it run perfectly, without any difference from cross-compilation .....
用ti SDK 不是自带的angstrom  详情 回复 发表于 2012-10-9 08:12
2144
回复 沙发 mars4zhu 的帖子
1246
感谢楼主的分享!正需要这个!
