6938|0
223
S7-300的数据类型 [复制链接]
est—S7-300的数据类型分以下三种:基本数据类型、复合数据类型和参数类型。
  一、基本数据类型
  1、位(bit)
  常称为BOOL(布尔型),只有两个值:0或1。如:I0.0,Q0.1,M0.0,V0.1等。
  2、字节(Byte)
  一个字节(Byte)等于8位(Bit),其中0位为最低位,7位为最高位。如:IB0(包括I0.0~I0.7位),QB0(包括Q0.0~Q0.7位),MB0,VB0等。范围:00~FF(十进制的0~255)。
  3、字(Word)
  相邻的两字节(Byte)组成一个字(Word),来表示一个无符号数,因此,字为16位。如:IW0是由IB0和IB1组成的,其中I是区域 标识符,W表示字,0是字的起始字节。需要注意的是,字的起始字节(如上例中的“0”)都必须是偶数。字的范围为十六进制的0000~FFFF(即十进制 的0~65536)。在编程时要注意,如果已经用了IW0,如再用IB0或IB1要特别加以小心。
  4、双字(Double Word)
  相邻的两个字(Word)组成一个双字,来表示一个无符号数。因此,双字为32位。如:MD100是由MW100和MW102组成的,其中M是 区域标识符,D表示双字,100是双字的起始字节。需要注意的是,双字的起始字节(如上例中的“100”)和字一样,必须是偶数。双字的范围为十六进制的 0000~FFFFFFFF(即十进制的0~4294967295)。在编程时要注意,如果已经用了MD100,如再用MW100或MW102要特别加以 小心。
  以上的字节、字和双字数据类型均为无符号数,即只有正数,没有负数。
  5、16位整数(INT,Integer)
  整数为有符号数,最高位为符号位,1表示负数,0表示正数。范围为-32768~32767。
  6、32位整数(DINT,Double Integer)
  32位整数和16位整数一样,为有符号数,最高位为符号位,1表示负数,0表示正数。范围为-2147483648~2147483647。
  7、浮点数(R,Real)............................
个人签名读书,让你忘掉烦恼(http://ordinarysky.cn)
