5237|0
223
值得学习的工控经验 [复制链接]
1。电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1KW2A,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容的特性等
    2。液压和气动也要掌握,比如压力换算,压力和电流的比例换算,这在有压力控制上都要用到
    3。电线截面要会看,线拿到手就知道几平方的,还有什么电器上该用什么线,比如马达就用4线的,3根主线1根接地。从变频器上出来的要用屏蔽线。
    4。机修也要会做,特别是螺丝,一看就知道用几的内角扳手或外六角扳手(别小看了它,平常维修固定螺丝是少不了它的,这样能节约时间)
    5。PLC编程自己可以模拟编,简单的如红绿灯,控制小车走等
    6。做人要会做,要谦虚,不可能你样样都会。
    7。心态要好,保持一颗平常的心
    8。平常要多干,就是在苦在累也要,这样技术才能学到手能解决实际问题,反之你只不过是纸上谈兵
(中级篇) 1.要有自己的理想和目标,没有理想,没有目标,你就失去了动力.
  2.对于技术要有不断追求的精神,不耻下问,三人行必有我师也,挖掘别人的特长,弥补自己的不足.
  3.计算机基础要有,比如VB,VC++,但是学得也不要太深,只要能和工控扯上关系就行.建议大家学习VB,很好学得.
   4.PLC编程.学了VB,VC++,学习PLC就很快,比如西门子的就是再VC++基础上.AB的在VB的基础上.这点做到了就差火候了,这时你可以 看看人家是怎么编的,切记不要死记硬背,而是注重别人编程的思路,去繁化简,就好比武学招式一样,把别人的武功精髓吸收到自己的武学上,再创造出自己的一 套,只要你能领悟到这一点你的修为才能更上一层楼.
  5.工业以太网和现场总线.这要看你是否能接触的到,光有理论而没有接触过,没有实践过,实际还是不懂,对于我,公司没有这方面条件,所以我不懂.
  6.组态软件.可以从最小的学起,比如组态一个电机正反转,组态一个报警系统等等,只有从最小做才能做更大的,这时你就会发现自己学得计算机知识是多么的重要
  7,总之人要不断的学习,你爬的越高,看的越远,你就会感到自己的学到的东西是那么的少
个人签名读书,让你忘掉烦恼(http://ordinarysky.cn)
