12408|4
新手求助帖:51单片机串口控制LED灯 [复制链接]
刚接触51单片机的串口知识,遇到一个问题,希望大家解答
串口控制LED灯的程序:
#include
unsigned char flag;
unsigned char temp;
main()
  TMOD=0x20;
  TH1=0xFD;
  TL1=0xFD;
  TR1=1;
  EA=1;
  ES=1;
  SCON=0x50;
  while(1)
  if(flag==1)
        ES=0;
        flag=0;
        SBUF=temp;
        while(!TI);
        TI=0;
        ES=1;
void ser() interrupt 4
  RI=0;
  P0 = SBUF;
  temp = SBUF;
  flag=1;
  理论来说程序的发送和接收的数据是一致的。
  我用串口调试助手这软件,发现发送的数据为什么和PC机接收的数据不一样的呢?如图,
我的发送框中分别是:01 55 aa ff 00,为什么PC机中接收的数据是:81,F5,8A,FF,80呢?
  当发送aa和ff的确可以全亮或者全灭。并且低四位的LED灯能准确控制,就是当发送01到0f都能正确显示。
但当发生的数据的高四位不为0时,LED灯就不能准确显示了。比如当我发送是1f时,理论来说,LED灯应正确显示10001111,就是第五、第六、第七位的灯会亮。而实际上它显示是:00111111。
  再比如我发送是3f,而实际上LED灯显示的是01111111.就是只有最高位亮,其他都是灭的。
  为什么是这样子的呢?望解答!
此帖出自51单片机论坛
不客气,新手经常遇到类似的问题  详情 回复 发表于 2012-10-8 21:02
点赞 关注(1)
新手求助帖:51单片机串口控制LED灯
补充一下:我表达有误,应该是:比如当我发送是1f时,理论来说,LED灯应正确显示00011111,就是第六、第七位、第八的灯会亮。而实际上它显示是:00111111。
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
你的晶振是多大了啊?如果是12MHz的话波特率在9600的时候的误差可达8.5%,也就是波特率误差太大了,所以单片机接收到的数可能会错其中的一位或两位。你举的例子里错的也都是一位或两位,而0xFF因为都是1,所以没错,0x80就一位是1,其他都为0,出错的机会也就少了。我觉得这样的解释算是比较合理的。
用12MHz晶振的时候就1200和600的波特率误差还小一些,只有0.16%。你可以把波特率换成1200试一下。这个时候TH1的值应该为0xE6。你可以试一下,如果使用9600的波特率的话必须使用11.0592MHz的晶振,一般用51做串口通讯的都是用这个频率的晶振的,因为这个频率的晶振就是为了做51通讯而专门算出来生产的!
此帖出自51单片机论坛
十分感谢,我刚换了11.0592M的晶振,问题解决了!!!:) :) 发送和接收的数据一致了!!!:carnation: 因为我是用买回来的开发板,也是第一次做串口实验,所以不知道也没注意到板子上是用了12M的晶振、、、:handsha  详情 回复 发表于 2012-10-8 13:39
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
十分感谢,我刚换了11.0592M的晶振,问题解决了!!! 发送和接收的数据一致了!!!:carnation: 因为我是用买回来的开发板,也是第一次做串口实验,所以不知道也没注意到板子上是用了12M的晶振、、、
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
不客气,新手经常遇到类似的问题
此帖出自51单片机论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
