2557|2
43
清除中断标志的问题 [复制链接]
我用VALUE LINE开发板调试程序,程序如下:
#include
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;         //设置密码位,禁止看门狗
P1DIR=0X41;                     //P1.6输出
P1OUT=0X01;
BCSCTL3|=LFXT1S_0+XCAP_3;              //使能晶体时钟LFXT1,12.5pF
//IFG1&=~OFIFG;                  //清掉时钟故障标志
while(IFG1&OFIFG)
  IFG1&=~OFIFG;
  _delay_cycles(100000);
P1OUT=0;
_bis_SR_register(SCG1+SCG0);     //置位SCG1,SCG0,关掉DCO时钟产生,关掉SMCLK
BCSCTL2|=SELM_3+DIVM_3;         //选择LFXT1CLK作为时钟源,8分频
while(1)
  P1OUT=0X40;
  _delay_cycles(5000);
  P1OUT=0;
发现在while循环处死循环,OFIFG标志位清不掉。
while(IFG1&OFIFG)
  IFG1&=~OFIFG;
这是什么情况,请高手赐教。谢谢!
表示没有成功起振,应该是电路部分有些小问题。  详情 回复 发表于 2012-10-1 23:05
5015
裸片初长成(初级)
43
谢谢!
