4478|1
beaglebone心得一:windows下驱动安装 [复制链接]
我收到的就一个SD卡,但带了个SD大卡卡槽。并不是传说中的,两个SD卡。
我破不急等地插到USB口上,当然迷你SD卡也插上,发现硬件。我等着自动装硬件。但显示了一个虚拟的U盘。我又傻等一会儿,还是要驱动。
应是U转串的驱动。
我查型号是FT2232H,于是我就到官网下了一个。装时出现了这样那样地错误。虚拟盘时不时跳出。我晕,我就不信那个劲了,于是放下手头工作。
调重兵全力攻打。但还是不成。只见虚拟硬盘总是跳出。驱动显示出错。
我又参考网上及坛了网友改了驱动里的配置文件。还是不行。后来仔细想想,那个要求改的是A3的,但这次活动是A5版本,(在网络变压器上贴着)。
这时夜里深。我想睡觉,可是这个不解决我也睡不着啊。由于我换了笔记本,我的DELL,呵呵。
这时好了,久违的画面出现了。
行了,我可以睡了,这时指示是零晨。我晕。
为了不让更多的童鞋,步我后尘。我写出来。总结一下。请大家注意了。
第一:第一次安装时,无论你机有没驱动,都先把SD卡拿一再插USB线。
这时要驱动可以按装驱动了。装驱动得好几下。反正都是那个路径。由于是A5不要任何修改。
第二:配置好超级终端,115200,至于什么口就是你老兄刚才装驱动完后,再硬件里的COM口看到的。
第三:再超级终端打的前提下。把USB线先拨下,再插进迷你SD,然后再上电,这时linux启动画面就来了。
附驱动的网址:http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 选择windows 32位的那个。
是青风大侠
