2050|0
149
自动化机器人焊锡机机器视觉检测 [复制链接]
MTC280系列机器视觉系统是机器视觉检测、测量. 识别、定位.与嵌入式ARM等高技术软件开发,目前已广泛应用于装备制造、工业部件检测、包装检测、印刷检测、工业测量、划痕(工损检测)设备运动识别、定位等领域。
    Monsteel莫士特是全球领先的机器人提供商,旗下品牌QCROBOT提供实用、先进的解决方案服务于相关行业的开拓者。“技术创新与企业实际需求相结合”是产品开发的主导思想,也是提供产品和服务的指导思想。MTC280系列机器视觉系统为解决现代工业产品生产过程中涉及的各种各样的检查、测量和识别、定位等问题推出的一套机器视觉系统解决方案。适用于大批量生产过程中的质量检查,如:零件装配完整性,装配尺寸精度,零件加工精度,位置/角度测量,零件识别,特性/字符识别等。 应用行业:汽车,制药,电子与电气,制造,包装/食品/饮料,医学等。如对汽车仪表盘加工精度的检查,高速贴片机上对电子元件的快速定位,对管脚数目的检查,对IC表面印字符的辨识,胶囊生产中对胶囊壁厚和外观缺陷的检查,轴承生产中对滚珠数量和破损情况的检查,食品包装上面对生产日期的辨识,对标签贴放位置的检查。
   视觉系统特性:
   1、 独立的高速处理器,保障在线检测速度要求
   2、 嵌入式软、硬件结构、保证系统高稳定性和可靠性
   3、 能方便的与生产线设备连接/应用
   4   系统操作简单、方便
   5、 提供多种视频图像输入输出、I/O控制、通讯等接口
   6、 丰富的TCP/IP控制命令
   7.  拥有光学强大的检测功能 强大的信息采集和信息共享功能
   8.  尺寸测量.CNC走位自动测量
   9.  自动学习批量测量检测定位等.
   10. CNC扫描批量测量检测定位等
   11. 自动对焦辅助测高,
   12. 影像地图全屏牵引,
   13. 鹰眼缩放精确回位,
   14. SPC报告超标报警; CAD逆向测绘
   15. CNC快速测量检测定位等,
   16. 空间坐标旋转,
   17. 内置 SPC 功能,
   18. 实时修正误差 ,
   19. 定位识别 /信息采集对比等功能
   20. 统计分析.
   21. 信息采集导入CAD导出轨迹功能,
   测量精度为±2um。信息采集1秒/4-10次.误查精度±2um,取像时间/运算时间250-100毫秒/视野250FOV/秒.
      QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
