4033|3
78
请教 AD633 输出波形如何变成直流平均值 [复制链接]
大家好:
我用 AD633 乘法器做了一个模拟鉴相电路,将 X 和 Y 两个正弦波相乘,OUT 端得到那下面个视波器波形,输出大多在 0V 以下,由于电压刻度每格是 500mV,所以大约是-1.5Vp-p,但我现在碰到一个问题就是不知道要如何将此信号透过低通滤波器变成直流电压,我试过 OUT端接电容,但它的信号很微弱,一接上电容波形就消失了;我也试过将 OUT 接一个电压跟随器,可是 OP输出波形却会有直流准位,请问如何将这样的波形变成直流平均值,能否请高手指教一下,谢谢。
此帖出自模拟电子论坛
http://www.analog.com/library/an ... -11/multipliers.pdf  详情 回复 发表于 2012-9-28 20:19
3404
裸片初长成(初级)
试一下精密整流电路。不知道行不行。具体电路网上搜一下吧
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
如果两个输入一样时,用乘法器就可以:
如果取出直流,就是最好的最大值检测电路。如果取出交流,就是个倍频器了。
“低通滤波器”网上很多,最简单的是用个电阻电容滤波。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
