1994|0
149
机器视觉在三极管定位及字符识别中的应用 [复制链接]
检测任务:
检测晶体三极管的位置、管角高度、管角间距、管角位置以及其字符识别,用于晶体三极管的定位以及良品与否的检测。
应用对象:
该系统用于SMT设备晶体三极管的定位以及三极管生产厂家良品的检测。
准确性:〉95%
误判率:<1%
定位精度:0.01mm(根据具体产品的大小有一定出入)
检测时间200ms/次
检测说明:
本系统基于PC开发,采用黑白双CCD系统以及一个多通道采集卡,为保证光照的稳定性,照明方面采用高亮度的LED灯照明,镜头选用百万象素的Computar镜头保证足够的清晰度,并且减少了畸变。
一个CCD系统用于检测三极管的引脚高度是否合格,另一个CCD用于检测引脚的间距、引脚位置以及检测是否有字符,并对产品的位置进行测量。流水线作业,首先在流水线上对产品进行轨道控制,保证每次的产品均在视野范围内,接近开关检测产品是否到位,并由接近开关控制拍照取象的时间。为了提高速度,采用动态拍照,由于流水线在运动过程存在一定震动,也就是产品的检测面会在焦平面上下震动,一般的软件精度很难在图像不清晰的情况下达到精度。因此选用高性能的HexSight软件进行二次开发,该软件能在图像不清晰的情况下精确定位,理论定位精度平移可达1/40亚像素,旋转可达0.01度。
测量和定位软件运用HexSight进行二次开发,采用了HexSight软件的Locator工具对产品进行定位,有效的消除了环境噪音的影响,保证产品测量前的精确定位,进一步保证了测量结果的准确性。
  QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
