dsPIC30F5015和dsPIC30F5016器件的性能简介:
dsPIC30F5015和dsPIC30F5016是高性能改性的RISC CPU:
•改进的哈佛架构
•C编译器优化的指令集架构灵活的寻址模式
•83条基本指令
•24位宽指令,16位位宽数据路径
•66 KB片上闪存程序空间(指令字)
•2 KB的片上数据RAM
•1千字节的非易失性数据EEPROM
•高达30 MIPS的操作:
- DC至40 MHz的外部时钟输入
- 为4 MHz-10 MHz振荡器输入积极的锁相环(4X,8X,16X)
•36个中断源:
- 5个外部中断源
- 8个用户可选择的优先级,每个中断源
- 4个处理器陷阱源
•16 x 16位工作寄存器阵列
dsPIC30F5015和dsPIC30F5016的DSP引擎的特点:
•双取数据
•DSP操作的累加器回写
•模和位反转寻址模式
•两个40位可选宽蓄电池饱和逻辑
•17位x 17位单周期硬件小数/整数乘法器
•所有DSP指令单周期
•±16位单周期转变
dsPIC30F5015和dsPIC30F5016的外设特点:
•高灌/拉电流I / O引脚:25 mA/25毫安
•带可编程预分频器的定时器模块:
- 5个16位定时器/计数器;16位到32位定时器模块定时器
•16位捕捉输入功能
•16位比较/ PWM输出功能
•3线SPI模块(支持4帧模式)
•I2C™模块支持多模式和7-bit/10-bit解决
•1个UART模块,FIFO缓冲区
•1个CAN模块,2.0B兼容
dsPIC30F5015和dsPIC30F5016的电机控制PWM模块的特点:
•8个PWM输出通道
- 互补或独立输出模式
- 边缘和中心对齐模式
•4个占空比发生器
•专用时基
•可编程输出极性
•互补模式的死区时间控制
•手动输出控制
•A / D转换触发正交编码器接口模块
dsPIC30F5015和dsPIC30F5016的特点:
•A相,B相和索引脉冲输入
•16位向上/向下位置计数器
•计数方向状态
•位置测量(x2和x4)模式
•输入端上的可编程数字噪声滤波器
•备用16位定时器/计数器模式
•位置计数器计满/下溢中断
dsPIC30F5015和dsPIC30F5016的模拟特性:
•10位模拟 - 数字转换器(ADC)4 S / H的输入:
- 1 Msps的转换速率
- 16个输入通道
- 转换在休眠模式和空闲
•可编程欠压复位
dsPIC30F5015和dsPIC30F5016的单片机的特殊功能:
•增强型闪存程序存储器:
- 10,000次擦除/写周期(分钟)工业温度范围内,100K(典型)
•数据EEPROM存储器:
- 100,000次擦除/写周期(分钟)工业温度范围内,1M(典型)
•可自行再编程软件的控制下
•上电复位(POR),上电定时器(PWRT)延时和振荡器起振定时器(OST)
•灵活的看门狗定时器(WDT),片上,运行可靠的低功耗RC振荡器
•故障保护时钟监视器操作检测时钟失败和交换机芯片,低功耗RC振荡器
•可编程代码保护
•在电路串行编程(ICSP™)编程能力
•可选择的功耗管理模式:
- 休眠,空闲和备用时钟模式
基于dsPIC30F5015和dsPIC30F5016器件的以上特点,华澜深圳芯片解密中心能在1小时内为您完成dsPIC30F5015和dsPIC30F5016芯片破解服务。如果您有dsPIC30F5015和dsPIC30F5016单片机解密或其他dsPIC30F系列单片机解密、PIC系列单片机解密需求,欢迎来电来访咨询洽谈。联系电话:0755-25895856。
