2377|0
294
用2600系列数字源表进行IDDQ测试和待机电流测试 [复制链接]
CMOS集成电路(CMOS IC)和电池供电产品的制造商需要测量静态(或“待机”)电源电流用于验证生产测试质量。CMOS IC或其中含有CMOS IC成品的漏电电流测量过程被称为IDDQ测试。此测试要求在IC处于静态条件下测量VDD电源电流。测试的目的是检查栅氧化层短路及可能随时间导致IC失效的其它缺陷。同样地,带有双极晶体管的电池供电产品或其它IC的电源电流也可以在静态模式下测量。
这些产品类型包括便携式电池供电的消费性电子产品,例如移动电话、寻呼机和笔记本电脑,以及可植入的医疗设备,例如心脏起搏器和除颤器。这些测试的目标是在给定电池充电电平和工作质量条件下确保产品满足消费者对更长工作时间的要求。测试必须尽快完成以确保吞吐量符合要求,而且测试必须全面以确保产品质量。
在选择执行这些测试的测量仪器时,两项最重要的考虑是速度和准确度。但是,在测量小电流时,有时必须在速度和准确度两者间做出取舍,所以通常需要用定制硬件完成这些测试。定制硬件的设计时间可能很漫长而且一般不容易维护,而商购的测试系统通常易于使用、容易买到而且节省机架空间。
另一篇吉时利应用笔记介绍了如何用2400系列源表执行IDDQ测试和静态电流测量。本应用笔记介绍了如何用吉时利最新的2600系列源表实现上述测试。这种新一代源表的产品系列包括单通道2601和双通道2602。由于具有内建测试脚本处理器(TSPTM)和新的仪器间通信接口(TSP-LinkTM),2600系列仪器比前几代源表的功能更强大和更灵活。吉时利提供了每秒能执行约2500IDDQ测量的测试脚本实例。此脚本电子版适合于2600系列的两个型号,而且可以从吉时利网站(www.keithley.com)下载。测试移动电话漏电流的测试脚本也可以在吉时利网站下载。
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
