1399|0
149
对于汽车零部件制造行业提供以下视觉检测方案及产品: [复制链接]
机器视觉在汽车行业有着广泛的应用,可大大提高工作效率,保证工作质量。下面介绍机器视觉在汽车行业应用的一些实例:
   零部件条码、字符识别
对零部件生产,产品的条码、字符是非常重要的内容,快速稳定的零部件条码、字符识别,对零部件的组装、管理、维护、跟踪有着重大意义。
    仪表盘视觉检测
通过工业相机对仪表盘进行图像采集,使用视觉软件实现定位并自动识别出指针位置和刻度位置,自动、高效率地检测出仪表指针的指示精度。可按设定的参数输出车速、转速、水温、燃油液位、气压、电压、机油压力等多种信号,可适应不同仪表的检测要求。
   轮毂检测
对于汽车(摩托车)的轮毂,采用视觉系统可快速检测孔位、尺寸、标签有无等关键参数,在组装工序之前对部件进行筛选,确保组装质量。
   刹车线检测
对刹车线端头进行视觉检测,测量端头的尺寸是否符合要求,并检测刹车线上O型圈的有无,保障刹车线的装配。
    轴承检测
对轴承端面的滚珠有无、数量进行检测,保障轴承零件在装配之前无缺陷。
   火花塞检测
对火花塞的喷嘴间距、倾斜角度进行测量,对不符合标准要求的产品进行剔除,保证部件的质量水平。
      QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
