4080|7
22
LPC1114的IO设置问题,帮忙 [复制链接]
RT,LPC1114默认是输入,上拉,所以我没有对IO进行任何初始化,在程序中做了判断
if((LPC_GPIO2->DATA&(1<<9)) == 0)//p2.9 low
         flg = 0;
判断P2.9为Low时进入flg = 0;
这样就是进入不了
此帖出自NXP MCU论坛
表示看不懂  详情 回复 发表于 2012-9-16 23:47
没看懂你想说什么  详情 回复 发表于 2012-9-14 19:51
2856
260
将P2_9口接地就能进去或者将if(****==0)改成if(****==1)试试
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 楼主 lattice1 的帖子
没看懂你想说什么
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
22
将P2.9设置为输入,上拉。    拉低P2.9 设置 flg = 0;
我看规格书上说,MCU默认P2.9是输入,上拉, 所以我没有对P2.9作初始化。
程序做了这样的判断:
         flg = 0;
判断P2.9为低是进入If , 现在问题是进入不了。
不知道是什么回事??
此帖出自NXP MCU论坛
用这个代码试试: /************************************************************************************** * FunctionName : GPIOStatusValue() * Description : 读端口数据 * EntryParameter : po  详情 回复 发表于 2012-9-15 11:14
4996
裸片初长成(初级)
你确保有低电平产生吗?
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 lattice1 的帖子
用这个代码试试:
* EntryParameter : port num, bit position
* ReturnValue    : 返回读取值
uint8 GPIOStatusValue(uint8 portNum, uint8 bitPosi)
    uint8 value = 0;
    uint32 dat = 0;
        dat = LPC_GPIO[portNum]->MASKED_ACCESS[(1<         if (dat == (1<         {
            value = 1;
        return value;        // 返回读取值
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
表示看不懂
此帖出自NXP MCU论坛
22
确定为0!  你的代码和我的一个意思哦
此帖出自NXP MCU论坛
