2651|0
今年的电子设计共同讨论,思路 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题) [复制链接]
[本科题]
一、任务
设计并制作一个双路低频信号发生器,以及一个能对信号进行频域分析的仪器。电路结构框图示意图如图1所示。
图1  电路结构框图示意图
二、要求
1.基本要求
(1)两路信号均可程控选择输出正弦波、矩形波、三角波和锯齿波,频率可预置,范围为1000Hz到2000Hz,设置的步进值不大于10Hz,频率准确度不低于1%,且每路信号的波形及频率都可以单独预置。
(2)两路输出信号最大幅度不低于2.5V,幅度可预置,设置的步进值不大于100mv,且每路信号的幅度都可以单独预置。
(3)能产生两路频率相同相位差可预置的双相正弦信号,相位差预置范围为0~360度,设置步进值为10度,精度为10度。
(4)输出矩形波的占空比能在1%—99%范围内预置,设置步进值为1%,精度为1%。
( 5 ) 仪表低功耗分析。
2.发挥部分
(1)信号叠加电路能对信号发生器输出的两路正弦信号(频率和幅度可以不相同)进行合成,合成后的叠加信号波形正确。
(2)分析仪能对信号叠加电路输出的叠加信号进行频域分析,并分别显示原两路正弦信号的频率和幅度,其误差绝对值不大于10%;
(3)能在显示器显示叠加信号频谱图,;
(4)其他
三、说明
1.作品中不得使用集成DDS芯片。
2.题目中所指的幅度均为峰峰值。
3.工作电源可用成品,也可自制。
四、评分标准
设计
报告
项  目
主要内容
分数
系统方案
比较与选择;方案描述
理论分析与计算
信号发生原理;信号频域分析原理;采样频率的设定依据
电路与程序设计
主控制器电路
模拟电路 ;程序设计
测试方案与测试结果
测试方案及测试条件
测试结果完整性;结果分析
设计报告结构及规范性
摘要;设计报告正文的结构
图表的规范性
总分
基本
要求
实际制作情况
发挥
部分
完成第(1)项
完成第(2)项
完成第(3)项
其他
总分
