5074|17
122
收到手电筒,火急拆了,大家猜猜这是直流发电机还是交流发电机 [复制链接]
直接上图了
永磁直流电机  详情 回复 发表于 2012-10-15 15:02
应是直流发电机
139
当然是直流发电机,采用永磁材料,交流发电机需要励磁,还有同步问题,体积、成本方面在低功率下劣势很大。
576
用永磁材料不一定就是直流发电机?交流发电机也用永磁材料!而且还不用电刷!因为没有磨损所以寿命比直流的长的多!
576
5015
裸片初长成(初级)
里面的电池是个什么电池呢?
3个纽扣电池  详情 回复 发表于 2012-9-11 21:07
3404
裸片初长成(初级)
发电机肯定是交流的,不过这个因为电刷(换向器)的存在,才变成直流,其实直流电机也是这个道理
122
回复 6楼 wstt 的帖子
3个纽扣电池
纽扣电池不能充电吧?是不是超级电容?  详情 回复 发表于 2012-9-14 15:41
是纽扣电池还是法拉电容?看不清,,,,,  详情 回复 发表于 2012-9-13 17:39
镍氢充电电池吧  详情 回复 发表于 2012-9-12 10:10
1908
回复 8楼 heicnhei 的帖子
镍氢充电电池吧
5276
裸片初长成(中级)
原来是可发电的
请问电池多大容量?可以点亮多长时间?
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
1290
带换向电刷的直流玩具电机,直接发直流电的
340
回复 8楼 heicnhei 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
回复 8楼 heicnhei 的帖子
纽扣电池不能充电吧?是不是超级电容?
5276
裸片初长成(中级)
有的人说说呀,都能亮几分钟
5276
裸片初长成(中级)
下午午觉被快递电话叫醒
谢谢EEWORLD,谢谢莎莎
是三节20mAh的镍氢层叠充电电池
这里我有个疑问,这个LED的型号哪里能查到?两个LED是并联的,并且直接通过开关连到电池上,那么这个LED的压降是多少?镍氢电池的特性,三节很可能会超过4V电压的呀,这会不会对LED有损伤?
手电是很亮,可是我有点担心寿命。正因为觉得小巧很好使,才觉得有必要维护LED的寿命。
一般3V电压串联个300欧姆的电阻到LED,相当于两个串联的LED。LED电压宽度还是可以的,2V不至于损坏。只是电池到时候外接充电,发电机应急使用。  详情 回复 发表于 2012-10-15 09:43
122
回复 15楼 wangfuchong 的帖子
没太注意,好像没有串接电阻呀  详情 回复 发表于 2012-10-15 11:19
5276
裸片初长成(中级)
回复 16楼 heicnhei 的帖子
没太注意,好像没有串接电阻呀
永磁直流电机
