2362|0
31
LM7808 韩国进口稳压IC 凯泰电子库存IC [复制链接]
  LM7808的最大允许电流不同厂家的产品是不一样的,CONTEX的是1A,NS和FS的是1.5A,超过此值就会自动进入限流保护状态,但是实际耗散功率并不单取决于输出电流,它是输出电流和输入输出电压差的乘积。如果输入输出之间的电压差只有3V,那么即使电流较大也不需要加散热片,如果输入输出电压是20V,即使输入电流只有0.5A,实际耗散功率也将达到10W,会严重发热。LM7805实际允许的耗散功率取决于很多因素,以NS的产品为例,其计算公式如下——
【图片展示】
  Electrical Characteristics 电气特性 (MC7808)(LM7808)
  (参照测试电路 ,0℃ < TJ < 125℃ , IO =500mA, VI =14V, CI=0.33ìF, CO=0.1ìF, 除非另有说明)
Parameter 参数 Symbol 符号 Conditions 条件 LM7808 单位
最小 典型 最大
Output Voltage 输出电压 VO TJ =+25℃ 7.7 8.0 8.3 V
5.0mA ≤ IO ≤ 1.0A, PO ≤ 15W VI =10.5V to 23V 7.6 8.0 8.4
Line Regulation 线性调整率 (Note1) Regline TJ =+25℃ VI =10.5V to 25V - 5.0 160 mV
VI =11.5V to 17V -
2.0 80
Load Regulation 负载调整率 (Note1) Regload TJ =+25℃
IO =5.0mA to 1.5A
- 10 160 mV
IO=250mA to 750mA - 5.0 80
Quiescent Current 静态电流 IQ TJ =+25℃ - 5.0 8.0 mA
Quiescent Current Change 静态电流变化 ΔIQ IO =5mA to 1.0A - 0.05 0.5 mA
VI =10.5A to 25V - 0.5 1.0
Output Voltage Drift 输出电压漂移 ΔVO/ΔT IO=5mA - -0.8 - mV/℃
Output Noise Voltage 输出噪声电压 VN f =10Hz to 100KHz, TA =+25℃ - 52 - μV/Vo
Ripple Rejection 纹波抑制 RR f =120Hz, VI=11.5V to 21.5V 56 73 - dB
Dropout Voltage 电压差 VDrop IO =1A, TJ=+25℃ - 2 - V
Output Resistance 输出电阻 rO f=1KHz - 17 -
Short Circuit Current 短路电流 ISC VI=35V, TA =+25℃ - 230 - mA
Peak Current 峰值电流 IPK TJ =+25℃ - 2.2 - A
三端稳压集成电路极限参数:
Parameter 参数 Symbol 符号 Value 单位
Input Voltage输入电压 (for VO =5V to 18V) VI 35 V
(for VO =24V) VI 40 V
Thermal Resistance Junction-Cases热阻(结到壳) (TO-220) RθJC 5 ℃/W
Thermal Resistance Junction-Air热阻(结到空气) (TO-220) RθJC 65 ℃/W
Operating Temperature Range工作温度范围 TOPR 0~+125
Storage Temperature Range储存温度范围 TSTG -65~+150
图1 LM7808内部电路图
图2 LM7808参照测试电路 图3 外形引脚排列图管脚图
图4 文波抑制电路
图5 负载调节控制电路
图6 典型应用电路
图7 TO-220封装图
