2832|2
PCF8563传数据给单片机出错.... [复制链接]
目前单片机向8563送数据正确,但是单片机读取8563的数据有错误,先是FF,改了程序后又变成00了.........不知道是哪里有问题...恳请大家帮忙分析一下....O(∩_∩)O谢谢
此帖出自51单片机论坛
  详情 回复 发表于 2012-9-6 15:09
# include # include # define uchar unsigned char #define XTAL 12000000 // CUP 晶振频率 #define baudrate 2400 // 通信波特率 sbit SDA=P1^7; sbit SCL=P1^6; sbit text=P0^1; uchar mi  详情 回复 发表于 2012-9-6 15:52
207
此帖出自51单片机论坛
个人签名http://shop69542095.taobao.com/供应芯片
回复 楼主 xxx564335 的帖子
# include
# include
sbit SDA=P1^7;
sbit SCL=P1^6;
sbit text=P0^1;
uchar min;
uchar hour;
uchar time_data;
uchar x;
uchar z;
uchar buff[3];
uchar b;
bit ack;
void     _Nop(uchar   i)               /*定义空指令*/
uchar   j;
for(j=0;j }
void I2C_Start(void)
   SDA=1;
   _Nop(1);
   SCL=1;
   _Nop(5);
   SDA=0;
   _Nop(5);
   SCL=0;
   _Nop(2);
void I2C_Stop(void)
  SDA=0;
  _Nop(1);
  SCL=1;
  _Nop(5);
  SDA=1;
  _Nop(4);
void SendByte(uchar y)
  uchar BitCnt;
  for(BitCnt=0;BitCnt <8;BitCnt++)
       uchar j;
    if((y<         SDA=1;
         else  SDA=0;
        _Nop(1);
         SCL=1;
         _Nop(5);
         SCL=0;
  _Nop(2);
  SDA=1;
  _Nop(2);
  SCL=1;
  _Nop(3);
  if(SDA==1)ack=0;
  else ack=1;
  SCL=0;
  _Nop(2);
uchar RcvByte()
  uchar retc;
  uchar BitCnt;
  retc=0;
  SDA=1;
  for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
           _Nop(1);
           SCL=0;
           _Nop(4);
           SCL=1;
           _Nop(2);
           retc=retc<<1;
           if(SDA==1)retc=retc+1;
           _Nop(2);
SCL=0;
_Nop(2);
return(retc);
void Ack_I2C(uchar a)
  if(a==0)SDA=0;
         else SDA=1;
  _Nop(3);
  SCL=1;
  _Nop(5);
  SCL=0;
  _Nop(2);
void ISendByte(uchar sla,uchar suba,uchar c)
  I2C_Start();
  SendByte(sla);
  _Nop(1);
  SendByte(suba);
  _Nop(1);
  SendByte(c);
  _Nop(1);
  I2C_Stop();
uchar IRcvByte(uchar sla,uchar suba,uchar y)
  I2C_Start();
  SendByte(sla);
  _Nop(10);
  SendByte(suba);
  _Nop(10);
  I2C_Stop();
  I2C_Start();
  SendByte(sla+1);
  _Nop(10);
  for(b=0;b    {
   buff=RcvByte();
   if (b!=y-1) Ack_I2C(0);
  //z=RcvByte();
  Ack_I2C(1);
  I2C_Stop();
/****************************串口初始化****************************/
void init(void)
        EA=1; // "中断总允许"
        ES=1;
        TMOD=0x20; // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
        TH1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
    TL1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
        SCON=0x50; // 设定串行口工作方式(UART为模式1,8位数据,允许接收)
        PCON=0x00; // 波特率不倍增
        TR1=1; // 启动定时器1
void main()
text=0;
init();
ISendByte(0xa2,0x00,0x00);
ISendByte(0xa2,0x03,0x00);
//IsendByte(0xa2,0x04,0x06);
  while(1)
    min=IRcvByte(0xa2,0x03,0x03);
        //hour=IRvByte(0xa2,0x04);
    text=0;
        SBUF=buff;
        while(!TI);// 等特数据传送
        TI=0;      // 清除数据传送标志
此帖出自51单片机论坛
