3093|5
49
请教:串口发送ADC得到的数据格式问题 [复制链接]
   请教各位大神,假如串口发送函数如下
功    能:向PC机发送一个字符
void Send1Char(char sendchar)
      while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));    //等待发送寄存器为空
      UCA0TXBUF = sendchar;
功    能:向PC机发送字符串并换行指令
void PutString(char *ptr)
      while(*ptr != '\0')
            Send1Char(*ptr++);                     // 发送数据
      UCA0TXBUF = '\n';                              //发送换行指令
如a=567 是一个整数,或是浮点数等,用串口发送怎么发?难道要先转化为一个个字符吗?
我想通过ADC测电压,将数据实时发送到电脑端。
打错了,是一位一位发1 + 0x20, 3 + 0x20,0x2E ,8 + 0x20, 7 + 0x20, 5+ 0x20,  详情 回复 发表于 2012-9-1 22:55
43
1)你可以自己实现printf()函数;
2)你也可以将ADC采集的数据(16bit以内),转换为2个字节发送,上位机作解析;
3)如果不采用上面两种方式,那就需要转化为一个个字符了。
追问一下,不采集电压的到一个数组vol[8],内涵8个时间的电压数据,我累加求平均后得到dc是个小数值,我应该怎么发呢?处理思路能不能指导一下? 多谢  详情 回复 发表于 2012-9-1 09:45
谢谢啊  详情 回复 发表于 2012-9-1 09:09
49
回复 沙发 jiaqiqiu 的帖子
谢谢啊
49
回复 沙发 jiaqiqiu 的帖子
多谢
假设8个数据求和sum = 111; // 111/8 = 13.875 整数部分a = sum>>3 = 13; 余数b = sum - (a3 = 875; 然后一位一位发1 + 0x20, 3 + 0x20,0x2E ,8 + 0x20, 8 + 0x20, 5+ 0x20,  详情 回复 发表于 2012-9-1 22:53
43
回复 4楼 koanzhongxue 的帖子
余数b = sum - (a<<3) = 7;
保留3位小数c = (b*1000)>>3 = 875;
43
回复 5楼 jiaqiqiu 的帖子
