2899|2
while(1)..我以为我懂的。小弟诚心 请教大神们。。。 [复制链接]
#include
#include"hjc52.h"
void main()
  while (1)
                DU = 1;
                P0 = 0X06;
                DU = 0;
                WU = 1;
                P0 = 0Xfe;
                WU = 0;
为什么只有把while语句里的放while前面才能正确显示,这样是乱码,为什么呢、?
小弟诚心 请教大神们。。。
此帖出自51单片机论坛
显的太快了 放在前面只执行一遍,最后有一个稳定的值就不再变了,放while里面会两个数不停的显,你就没法区分了,所以看起来像乱码 在 DU = 1;                 P0 = 0X06;                 DU = 0; 这个前面加一个比较长的延时,比如1秒。 WU = 1; P0 = 0Xfe; WU = 0; 这个前面也加一个就会好了  详情 回复 发表于 2012-8-30 23:05
3404
裸片初长成(初级)
显的太快了
在 DU = 1;
                P0 = 0X06;
                DU = 0;
这个前面加一个比较长的延时,比如1秒。
WU = 1;
P0 = 0Xfe;
WU = 0;
这个前面也加一个就会好了
此帖出自51单片机论坛
你这个也是一种原因吧,。 后来我想了一下, 我想要的思路应该是少了两句将P0关闭的语句, 不然之前的赋值就对后面的有影响了。 所以,应该是 #include #include\"hjc52.h\" void main() { w  详情 回复 发表于 2012-8-31 08:20
回复 沙发 jishuaihu 的帖子
你这个也是一种原因吧,。
  后来我想了一下,
   不然之前的赋值就对后面的有影响了。
  所以,应该是
#include
#include"hjc52.h"
void main()
  while (1)
                P0 = 0X00;//防止对位赋值停留的P0对WE的影响。所以,先关掉。(共阴数码管)
                DU = 1;
                P0 = 0X06;
                DU = 0;
                P0 = 0XFF;//防止对段赋值停留的P0对WE的影响。所以,先关掉。(共阴数码管)
                WE = 1;
                P0 = 0Xfe;
                WE = 0;
还是谢谢了。。
此帖出自51单片机论坛
