13587|5
UART1串口只能接收16个字节的数据,超过16个字节的数据全部丢失 [复制链接]
void uart1IsrInit(void)
    INT16U usFdiv;
    U1LCR  = 0x87;                                                      // 允许设置波特率,8位数据,2位停止位
    usFdiv = (FPCLK / 16) / UART_BPS;                                   // 设置波特率
    U1DLM  = usFdiv / 256;
    U1DLL  = usFdiv % 256;
    U1LCR  = 0x07;                                                      // 锁定波特率
//    U1FCR  = 0x87;                                                      // 使能FIFO,设置8个字节触发点
    U1FCR  = 0x07;                                                      // 使能FIFO,设置1个字节触发点
    U1IER  = 0x01;                                                      // 使能接收中断
上面是我的初始化程序,波特率为38400。先是使用8个字节的触发点,发现接收到16个字节后,U1LSR.0位被清除;然后改为一个字节触发一次,依然是到16个字节后,U1LSR.0位被清除。请各位帮我找找问题所在,谢谢了!以下为我的中断程序。
void uart1Isr (void)
    while ((U1IIR & 0x01) == 0)           //  判断是否有中断挂起
        switch (U1IIR & 0x0e)           //  判断中断标志
            case 0x04:                                                  //  接收数据中断
    uc_RcvBuf[uc_RcvNum++] = U1RBR;
    if((U1LSR & 0x01) == 0)
     uc_RcvNewFlag = 1;
     uc_RcvNum = 0;
                break;
            case 0x0C:                                                  //  字符超时中断
                while((U1LSR & 0x01) == 0x01)       //  判断数据是否接收完毕
    uc_RcvNum = 0;
    uc_RcvNewFlag = 1;
    break;
            default:
                break;
数据是不定长的。谢谢各位了!
此帖出自NXP MCU论坛
这样肯定是不能判断的,我理解是,串口接收时,同时只能接收最大缓冲个数据,在这些数据没有拷贝之前,它不会接收任何数据。例如,16字节的缓冲,那么一次接收16字节数据,当你把这些数据读完事,U1LSR就被清零了,告诉你缓冲区没有数据了,你读取完缓冲中的数据的过程中,并没有收到新的数据。 U1LSR应该不是这样用的,是接收中断后,循环读取数据判断用的,读完缓冲就退出,但无法判断一帧数据是否接收完成。。。。。。switch (U1IIR & 0x0E) { case 0x0C: // 若为超时中断(注意此处不要加break) case 0x04: // 若为接收中断 while ((U1LSR & 0x01) == 1) // 若U1RBR包含有效数据 Rec_Buffer[index++] = U1RBR; // 保存接收到的数据 } 复制代码 [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2012-8-30 13:50 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-8-30 13:49
4996
裸片初长成(初级)
中断中只负责接收数据,超过缓冲就计数清零就可以了,不知道你干嘛要这样判断
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
此帖出自NXP MCU论坛
版主,可以讲清楚点吗?我的目的是想把数据接收完后再进行处理,可每次接收完16个字节,U1LSR就自动设置为FIFO内没有其他数据了。是不是照你的意思,我需要分开来接收数据呢?而且我的缓冲是足够大的,能容纳最长  详情 回复 发表于 2012-8-30 09:09
个人签名我的博客
原帖由 zhaojun_xf 于 2012-8-29 13:23 发表
版主,可以讲清楚点吗?我的目的是想把数据接收完后再进行处理,可每次接收完16个字节,U1LSR就自动设置为FIFO内没有其他数据了。是不是照你的意思,我需要分开来接收数据呢?而且我的缓冲是足够大的,能容纳最长的数据。谢谢版主了!被折磨了两天了
此帖出自NXP MCU论坛
这样肯定是不能判断的,我理解是,串口接收时,同时只能接收最大缓冲个数据,在这些数据没有拷贝之前,它不会接收任何数据。例如,16字节的缓冲,那么一次接收16字节数据,当你把这些数据读完事,U1LSR就被清零了,  详情 回复 发表于 2012-8-30 13:49
4996
裸片初长成(初级)
回复 4楼 stonerockboy 的帖子
  1. switch (U1IIR & 0x0E)
  2. {
  3. case 0x0C: // 若为超时中断(注意此处不要加break)
  4. case 0x04: // 若为接收中断
  5. while ((U1LSR & 0x01) == 1) // 若U1RBR包含有效数据
  6. Rec_Buffer[index++] = U1RBR; // 保存接收到的数据
  7. }
复制代码
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
谢谢版主了!
此帖出自NXP MCU论坛
