2884|3
43
125K串口 ID 模块 低频模块 RFID模块 射频模块 id读卡器 rfid [复制链接]
管脚定义:(从上到下)
  • GND
  • VCC(3-5V)
  • 天线1
  • 天线2
  • EN卡有效信号输出
  • TXD串口输出
  • RXD串口输入
性能参数:
  • 输入电压:35.5V
  • 输入电流:刷卡电流<25mA
  • 通讯格式:960081串口输出卡号
(格式:1bit:start8bit:data1bit:stop
  • 有效刷卡高度:3-20cm(视天线、卡和周围环境而定)
  • 使用环境:-25~70摄氏度
  • 尺寸:28mm*20mm(2010mini)
操作说明:
当在有效的刷卡范围内有卡出现时,LED灯点亮,并串口输出4个字节卡号。如果卡一直检测有效,LED灯一直点亮,EN脚一直输出低电平,但串口只输出一次有效的数据。拿掉卡后,灯熄灭,管脚恢复到高电平,重新刷卡后继续送出卡号。
模块的串口输出为TTL电平,如果需要和计算机直接连接,客户需要自己连接TTL-RS232电平器件比如MAX232芯片。
如下图:
注:如需配套天线,需另购,单价:10元
提供测试源码和应用原理图!
收到货物后请到这里直接下载资料:[url=]http://www.hzcanyu.cn/download/xz.asp?id=196[/url]
解压密码请直接联系我们!
详情请多多关注:杭州灿宇科技
这个不错的  详情 回复 发表于 2018-3-12 17:54
能求原理图吗?射频识别系统
能求原理图吗?射频识别系统
这个不错的
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
