3301|0
340
LED低压电源的工作方式 [复制链接]
首先,我们来讨论LED的一些特性,根据特性,对驱动LED电源提出一些具体要求,再介绍驱动LED所用的一些低压电源的工作方式。
LED电源的特点及对驱动电源的要求
LED的特点如下。
①LED是一个PN结器件,具有单向导电性,因此必须用直流电源成单向脉冲电压供电。
②只有正向电压超过阐值电压后才有电流流过LED.便其发光。发光的强弱与流过的
电流大小有关,电流大、光强;电流小、光弱,所以LED必须用恒流的直流电源供电,而且
供电电压必须超过阐值电压。
LED电源的伏安特性是非线性的,只要正向电压有很小的变化,其正向电流变化就会很大。
在正常工作时,LED的正向压降和发光的颜色与LED所用的材料有关,还和光的强NEAT作时流过的电流大小有关
向压降较大,为3一4‘SV。
电流大,其正向压降亦大。
色偏现象。
红光、绿光、黄光LEI〕的正向压降为L4~2.石V,白光LE日的正
下面以白光LED为例,将其正向压降随电流的变化列入表2一1中。
当LFD的电流发生变化时,它所发出的光色会有所偏移,
⑧LED是一种温度敏感的非线性元件,温度升高,正向压降减小。由于LED伏安特性
的非线性,正向电压只要有很小的变化,正向电流变化就会很大,所以必须用恒流电源供电
或有限流的措施:否则,如用恒压电源供电,则随着LED温度升高,正向压降会减小,电流
会越来越大,直至把它烧毁。
④即使是同一批生产的器件,Ll亚〕的参数包括它的正向压降也会有一定的离散性,并
且随温度的变化、时间的推移,还会造成器件老化、参数改变。所以,驱动电路中最好有反
馈电路,通过实时控制来调整LFD的发光颜色和强度。
此帖出自LED专区论坛
