8002|21
241
继电器通断的检测? [复制链接]
上图是一个继电器电路,现在要检测它是打开还是关闭,有没有什么好办法,负载是2000W的灯组,电流约10A
并联光耦的方法试了,会有微小的电流通过负载,导致灯组负载在闪烁,能有其他号方法检测吗?就是不能使负载
灯组闪烁。求大侠们帮忙
此帖出自模拟电子论坛
楼主要求的,恐怕是负载得电与否。 如果是,测量负载两端电压即可。至于测量负载两端电压的方法,可以有多种选择。  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:31
36
用 万用表量一量 不就好了吗
此帖出自模拟电子论坛
相当于要自动回检的,手动量不行  详情 回复 发表于 2012-8-26 14:07
3404
裸片初长成(初级)
测量负载两端的电压不就行了
继电器一般都有多余的触点的,检测另一组触点也行啊
此帖出自模拟电子论坛
多余触点?就四个端子,2个控制,2个端子接负载,没有测量的其他点了  详情 回复 发表于 2012-8-26 14:07
裸片初长成(高级)
检测3、4端的电压,也可以得到结果
此帖出自模拟电子论坛
谢谢大侠,如果测控制脚,也不能确定负载端是否是通的,现在相当于要回检回来  详情 回复 发表于 2012-8-26 14:08
576
在负载两端并联一个光耦不就可以了!
此帖出自模拟电子论坛
并联光耦会有几MA的电流引到负载上,不行的  详情 回复 发表于 2012-8-26 14:05
241
回复 5楼 到处看看 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
241
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
241
回复 沙发 wugang_1213 的帖子
相当于要自动回检的,手动量不行
此帖出自模拟电子论坛
241
回复 4楼 dontium 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
36
不懂,为什么要检测通断?控制端对了一般负载端就对应开合的。而且你可以看负载反应判断啊,或者用带指示灯的SSR。
此帖出自模拟电子论坛
......上位机想监控继电器的状态,而且模块一般是装在控制箱里的,没法看,负载的反应也不好看,几百个灯  详情 回复 发表于 2012-8-26 15:02
241
回复 10楼 wugang_1213 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
141
检测负载的带电情况就是,光耦可用,也可以用电压互感器,注意不要并在触点上,而是并在负载上。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢大侠先,但是接在负载两端有难度,负载可能是一串灯,而且负载可能还不确定  详情 回复 发表于 2012-8-26 22:03
576
此帖出自模拟电子论坛
大侠,你接的那是什么,一个二极管、电阻、和???  详情 回复 发表于 2012-8-26 22:04
241
回复 12楼 chunyang 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
241
回复 13楼 到处看看 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
576
光耦!
论坛又出什么毛病了????????????????????
此帖出自模拟电子论坛
340
用光耦的方法肯定行,为什么楼主说,用了还有灯在微闪,,,,我想知道你是怎么用的
此帖出自模拟电子论坛
是这样,我用光耦并在继电器的两个触点之间,所以光耦上的5MA电流会导致负载灯在闪,我想用电流互感器,不知道各位大侠和版主有没有这方面的经验?是否可行??  详情 回复 发表于 2012-8-27 22:54
241
回复 17楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
我现在这个产品的应用环境应该和你应该是一样的的,需要在模块内部检测继电器开关状态并返回给后台,外部所接的负载(也就是灯)功率不确定,想了好几个方案,结果试了都不好,请问楼主你的问题解决了吗  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:06
楼主,你好,我现在遇到和你同样的问题了,用了互感器,但是负载为5w的LED灯互感器就感应不出电流来了,请问你是如何检测的啊  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:49
576
用电流互感器当然可以!造价?体积?配套电路?只要肯花钱,有地方,不怕麻烦!
负载两端那个不能用吗?
此帖出自模拟电子论坛
54
yanjianguo 发表于 2012-8-27 22:54
是这样,我用光耦并在继电器的两个触点之间,所以光耦上的5MA电流会导致负载灯在闪,我想用电流互感器,不 ...
此帖出自模拟电子论坛
