基于语音端点检测的方法有很多,从历史的发展来看。
首先是基于短时能量和短视过零率的端点检测=〉各变换域=〉人工神经网络=〉基于倒谱距离的检测算法=〉基于谱熵的方法=〉几何门限的方法=〉sigma函数=〉近些年的从分形技术和混沌理论引入的端点检测。
作为最早的短时能量与过零率的检测方法,比较简单,当然也有很大的缺陷:在SNR比较低的情况下,准确度大打折扣,严重的话会失效。以目前而言,先研究这个简单的再说。
1, 实现原理。
1.1基于两个公式,即短时能量和短时过零率。
过零率公式:
1.2理论基础:语音信号一般可分为无声段、清音段和浊音段。无声段是背景噪声段, 平均能量最低; 浊音段为声带振动发出对应的语音信号段, 平均能量最高; 清音段是空气在口腔中的摩擦、冲击或爆破而发出的语音信号段, 平均能量居于前两者之间。清音段和无声段的波形特点有明显的不同, 无声段信号变化较为缓慢, 而清音段信号在幅度上变化剧烈, 穿越零电平次数也多。经验表明, 通常清音段过零率最大。端点检测就是首先判断/ 有声0还是/ 无声0, 如果有声,则还要判断是/ 清音0还是/ 浊音0。为正确地实现端点检测, 一般综合利用短时能量和过零率两个特征,采用/ 双门限检测法0。
1.3基本思路:根据信号设置三个阈值:能量阈值,TL,TH;过零率阈值ZCR,当某帧信号大于TL或者大于ZCR时,认为信号的开始、起点,当大于TH时,则认为正式的语音信号,如果保持一段时间,则确认这信号即所需信号。
2,matlab实现
2.1matlab语句分析。
从网上下载了一份程序如下:
% 语音信号的端点检测matlab实现:
[x,fs,nbits]=wavread('E:\西瓜\koushao.wav');%首先打开经录好的信号,一段口哨声。
x = x / max(abs(x));%幅度归一化到[-1,1]
%参数设置
FrameLen = 256; %帧长
inc = 90; %未重叠部分,这里涉及到信号分帧的问题,在后边再解释。
amp1 = 10; %短时能量阈值
amp2 = 2; %即设定能量的两个阈值。
zcr1 = 10; %过零率阈值
zcr2 = 5; %过零率的两个阈值,感觉第一个没有用到。
minsilence = 6; %用无声的长度来判断语音是否结束
minlen = 15; %判断是语音的最小长度
status = 0; %记录语音段的状态
count = 0; %语音序列的长度
silence = 0; %无声的长度
%计算过零率
tmp1 = enframe(x(1:end-1), FrameLen,inc);
tmp2 = enframe(x(2:end) , FrameLen,inc);
signs = (tmp1.*tmp2)<0;
diffs = (tmp1 - tmp2)>0.02;
zcr = sum(signs.*diffs,2);%虽然没搞懂上边的原理,但是可以推测存的是各桢的过零率。上边计算过零率的放到后边分析,这里只要了解通过这几句得到了信号各帧的过零率值,放到zcr矩阵中。
%计算短时能量
%amp = sum((abs(enframe(filter([1 -0.9375], 1, x), FrameLen, inc))).^2, 2);%不知道这里的filter是干啥的?但的出来的是各贞的能量了。
amp = sum((abs(enframe( x, FrameLen, inc))).^2, 2);%通过把filter给去掉,发现结果差不多,所以个人感觉没必要加一个滤波器,上边出现的enframe函数放到后边分析。这里知道是求出x各帧的能量值就行。
%调整能量门限
amp1 = min(amp1, max(amp)/4);
amp2 = min(amp2, max(amp)/8);%min函数是求最小值的,没必要说了。
%开始端点检测
for n=1:length(zcr)%从这里开始才是整个程序的思路。Length(zcr)得到的是整个信号的帧数。
goto = 0;
switch status
case {0,1} % 0 = 静音, 1 = 可能开始
if amp(n) > amp1 % 确信进入语音段
x1 = max(n-count-1,1); % 记录语音段的起始点
status = 2;
silence = 0;
count = count + 1;
elseif amp(n) > amp2 || zcr(n) > zcr2 % 可能处于语音段
status = 1;
count = count + 1;
else % 静音状态
status = 0;
count = 0;
end
case 2, % 2 = 语音段
if amp(n) > amp2 ||zcr(n) > zcr2 % 保持在语音段
count = count + 1;
else % 语音将结束
silence = silence+1;
if silence < minsilence % 静音还不够长,尚未结束
count = count + 1;
elseif count < minlen % 语音长度太短,认为是噪声
status = 0;
silence = 0;
count = 0;
else % 语音结束
status = 3;
end
end
case 3,
break;
end
end
count = count-silence/2;
x2 = x1 + count -1; %记录语音段结束点
%后边的程序是找出语音端,然后用红线给标出来,没多少技术含量,就不多说了。
subplot(3,1,1)
plot(x)
axis([1 length(x) -1 1])%限制x轴与y轴的范围。
ylabel('Speech');
line([x1*inc x1*inc], [-1 1], 'Color', 'red');
line([x2*inc x2*inc], [-1 1], 'Color', 'red');%注意下line函数的用法:基于两点连成一条直线,就清楚了。
subplot(3,1,2)
plot(amp);
axis([1 length(amp) 0 max(amp)])
ylabel('Energy');
line([x1 x1], [min(amp),max(amp)], 'Color', 'red');
line([x2 x2], [min(amp),max(amp)], 'Color', 'red');
subplot(3,1,3)
plot(zcr);
axis([1 length(zcr) 0 max(zcr)])
ylabel('ZCR');
line([x1 x1], [min(zcr),max(zcr)], 'Color', 'red');
line([x2 x2], [min(zcr),max(zcr)], 'Color', 'red');
2.2由语句提出的程序流程。
由上边的程序可以看出程序流程为:
3,mat lab程序中的部分解释说明
3.1流程图的说明
amp2,amp1为能量的两个阈值,前者为小的,后者为大的,zcr2为过零率的阈值小值,当>amp2 or >zcr2,count开始加1,在此期间如果有不满足该条件的话,count立即为0,回到0状态。如果>amp1 时,count加1,然后进入2状态。在2状态里边,当>amp2 or >zcr2,count也1,如果不满足条件,则Silence+1,如果Silence即在2状态期间处于静音状态满足结束时的静音条件,则判断所有计数的信号即count的值是否满足最小的语音信号长度值,如果满足,则找到结束点,否则认为是噪声,重新开始。如果Silence即在2状态期间处于静音状态不足结束时的静音条件,则count继续加1。
3.2起点和终点的判断
即判断X1,X2。根据程序x1=max(n-count-1,1);n为找到>amp1时,此时的贞的序列值。而count为在这之前的>amp2 or >zcr2,的贞的个数。一般突发信号从无慢慢到有,如果N=6,COUNT=2,则起点从第三帧开始。很好理解。
对于X2,有count = count-silence/2;x2 = x1 + count - 1;总count值为>amp2 or >zcr2开始,到判断超过最小静音为止。而当进入silence加的时候,已经为静音阶段了。当silence=6时,便结束了,然后X2的计算方法,基本了解,但silence/2感觉可以不要也行,后边的-1也感觉可以不要。
3.3 enframe函数的说明
前边算能量,过零率都是基于帧来计算的,而enframe函数是用来把信号进行分帧的。
其代码如下:
function f=enframe(x,win,inc)%定义函数。
nx=length(x(
); %x(
的作用是把x给弄成一个向量,x为一行,则变成一列,如果为矩阵,则按每一列的顺序排成一列。得出的nx为序列的数据个数。
nwin=length(win);
if (nwin == 1)
len = win; %如果win中就一个数,则len就=该数,此例中为256个点。即每帧长
else
len = nwin; %如果有多个数,则len=个数。
end
if (nargin < 3) % nargin返回的是函数输入的个数,如果中间有变量,返回的是负值。
inc = len; %也就是说,如果函数enframe的输入只有两个的话,系统就自动赋inc
end
nf = fix((nx-len+inc)/inc);%这个比较关键,nf为分帧的组数,结合下边的可以分析这里
各参数的意义,len为帧长,inc为未覆盖的数据,nx为整个数
据量。假设数据为1:30,len为10,未覆盖为5,则nf=5,5
组,第一组为1,2,……10,第二组为6,7,……15,依次列
推,便可知其缘由,即(nx-len )/inc + 1;
f=zeros(nf,len); %构成以组数为行,帧长为列的矩阵。
indf= inc*(0:(nf-1)).'; %indf为一列nf个数据,即0到nf-1的inc倍,即分好了每幀起点。
inds = (1:len); %构成了长度为len的一行。
f(
= x(indf(:,ones(1,len))+inds(ones(nf,1),
%上一条语句为整个算法的核心部分了,indf(:,ones(1,len))把indf的
第一列扩展了nf*len的矩阵。同理inds(ones(nf,1),
把inds第一行扩
展为nf*len的矩阵,相加得到
[ 1 2 3 …… len
inc+1 inc+2 inc+3 …… inc+len
2*inc+1………… ……2*inc+len
。…………………………………]然后就按照这个矩阵从x中把数据
给选出来,达到分帧的目的。
if (nwin > 1) %nwin大于1的情况就不说了。
w = win(
f = f .* w(ones(nf,1),
end
3.4过零率的计算
其语句如下:
signs = (tmp1.*tmp2)<0;%对于tmp1.*tmp2算出来的矩阵,矩阵中<0的数都为1,其他
为0,后边也是一样的。
假设数据量为1,2……21,帧长为10,inc为5,则
tmp1为[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
tmp2为[2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21]
在这里注意一个问题:即数组的乘法与矩阵的乘法是不一样的。数组乘法:A.*A,矩阵乘法:A*A’。前者有‘.’号,算出来的结果是在矩阵A中每一个数据平方,而后者成为另一个数组,行与列相乘然后相加作为一个值。
在这里tmp1.*tmp2为数组相乘,第一个数乘以第二个数,第二个数乘以第三个数,依次,从而判断两者的符号,<0的为1。
然后进行相减,第一个减第二个数,第二个减第三个数……,>0.02,为什么>0.02了?首先得到的signs是真正的过零率,但得限制能量,因为对于噪音的话,也会在0点附近上下摆动,但噪声能量显然是没有语音大的,根据实际情况,所以选择>0.02,其次感觉diffs = abs((tmp1 - tmp2))>0.02;%¸就是加个绝对值,因为对于负值-正值也会满足条件,结果验证也不影响。
3.5能量的计算
语句为:
通过对enframe函数的分析,就比较容易了,enframe对x分帧后,绝对值然后平方,最后是sum(x,2)2代表是各列相加最后得到的是一列数据,即各帧的平方和。从中可以看出矩阵处理数据的方便性,一个矩阵就把各帧的结果给弄出来了。
最后运行结果为图
