2345|0
75
PCB抄板高手带大家认识PCB [复制链接]
PCB抄板高手带大家认识PCB
我相信也有好多人不知道PCB到底是什么,假如您不想了解PCB的,那么请走开,其他的就往下看,下面
就由PCB抄板高手来讲解。
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线
路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导
电图形,称为印制线路。这样就把印制电路或印制线路的成品板称为印制线路板,亦称为印制板或印制
电路板。
    PCB几乎我们能见到的电子设备都离不开它,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通迅
电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子无器件,它们之间电气互连都要用到PCB。它提供集成
电路等各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接或
电绝缘、提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形;为元器件插装、检查
、维修提供识别字符和图形。
PCB是如何制造出来的呢?我们打开通用电脑的健盘就能看到一张软性薄膜(挠性的绝缘基材),印上有
银白色(银浆)的导电图形与健位图形。因为通用丝网漏印方法得到这种图形,所以我们称这种印制线
路板为挠性银浆印制线路板。而我们去电脑城看到的各种电脑主机板、显卡、网卡、调制解调器、声卡
及家用电器上的印制电路板就不同了。它所用的基材是由纸基(常用于单面)或玻璃布基(常用于双面
及多层),预浸酚醛或环氧树脂,表层一面或两面粘上覆铜簿再层压固化而成。这种线路板覆铜簿板材
,我们就称它为刚性板。再制成印制线路板,我们就称它为刚性印制线路板。单面有印制线路图形我们
称单面印制线路板,双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,我们就
称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印制线
路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印制线路板就成为四
层、六层印制电路板了,也称为多层印制线路板。现在已有超过100层的实用印制线路板了。
地址:深圳市福田区福庆街庆福园大厦405
电话:0755-23617245
QQ:853303909
网址:http://www.pcb58.com
邮箱:
公司名称:宇文电子
线路板克隆,样机制作,pcb抄板,芯片解密,线路板抄板,单片机解密,电路板抄板
PCB抄板、电路板克隆一次成功
PCB抄板,PCB设计克隆,最低价的pcb抄板,最好的pcb抄板
