3009|0
75
PCB抄板之动态铺铜 [复制链接]
PCB抄板之动态铺铜
本文关键字: PCB设计,PCB抄板, 芯片解密,抄板,电路板抄板,抄板公司
动态铺铜PCB抄板技术提供了实时灌注/修复功能, Shape参数可以被适用于三个不同的方面, 参数可以
被添加到全局shape, 同类shape, 以及单个shape中,走线,导孔和元件添加到动态铜皮中,将会按照
其形状自动连接或避让,当物体被移去时,形状会自动填充回去,在编辑完成后,动态铺铜不需要批量
自动避让,也不需要其它的后期加工步骤, RF设计RF设计要求包括要比以往更快,更精确地解决高性能
/高频率电路,RF/复合信号技术为PCB RF设计提供了一种完整的,从前端到后端,从原理图到布局到制
造的解决方案,RF技术包含了高级的RF性能,包括参数化创建和编辑RF器件的智能布局功能, 以及一种
灵活的图形编辑器,一种双向的IFF界面提供了RF电路数据的快速而有效地传输,并进行仿真和确认,这
种双向流程消除了电路仿真和布局之间手动和易于出错的迭代,Allegro PCB Design XL和GXL级提供了
此功能,PCB抄板步骤如下:
    A、拆板:拿到一块PCB抄板,首先要分析一下,此板是用在哪方面的?我们在拆板的时候要注意什
么。然后纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方
向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片或者扫描的图片,以便以后我们调试用。
B、清洗和扫描PCB板:拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉(在这个步骤大家一定要注意,有的PCB
的焊盘里面也有孔)。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫
描的像素,以便得到较清晰的图像,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,保存该文件并打印出来
备用。
C、磨板:用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动
PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象
就无法使用,并保存文件。
D、调整PCB:调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈。检查线条是否
清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现
图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
E、掉图片:用抄板软件把刚找描的图片掉入PROTEL文件中,按照上面的图片开始抄,在抄之前要量一下
PCB尺寸,以便后期麻烦。
F、抄PCB图:在抄图时一定要分清楚要是TOP和BOT这两层,在抄板的时候TOP层的字符用top overlay 层
,BOT层的字符用bottom overlay层。
G、检查:这样抄板完之后,再仔细检查,以便丢线,掉线等问题。
Other:如果是多层板还要细心打磨到里面的内层,在打磨的时候小心把层分清楚,如果不出现就会把层
弄反。在抄板的时候也要把每个孔对准,抄多层板易出现对位不准的情况,所以多层板抄板要特别仔细
和小心(其中内部的导通孔和不导通孔很容易出现问题)。
PCB制造
可以进行全套底片加工,裸板装配和测试输出,包括各种格式的Gerber 274x,NC drill和裸板测试,更
重要的是,CADENCE通过其Valor ODB++界面,还包含Valor Universal Viewer,支持业界倡导的Gerber
-less制造, ODB++数据格式可创建精确而可靠的制造数据,进行高质量的Gerber-lessPCB抄板制造。
地址:深圳市福田区福庆街庆福园大厦405
电话:0755-23617245
QQ:853303909
网址:http://www.pcb58.com
邮箱:
手机:13530308536
名称:宇文电子
线路板克隆,样机制作,pcb抄板,芯片解密,线路板抄板,单片机解密,电路板抄板
PCB抄板、电路板克隆一次成功
PCB抄板,PCB设计克隆,最低价的pcb抄板,最好的pcb抄板
