4056|8
82
STM32串口通信问题 [复制链接]
最近在学习串口通信的问题,采用DMA的通信方式,在中断函数中处理收发数据,但是为什么发送和接收数据只能是一个字符呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
我说的中断那个写法,比如 #pragma vector=UART1RX_VECTOR __interrupt void UART1_RX_ISR(void) {   data[j]=U1RXBUF;   j++;                        IFG2&=0XEF;                                       } 上面的是中断程序,然后下面是主函数的执行程序 while(1) { if(j == 1000)         {           j = 0;           crcsum = Cal_CRC16(&data[0],datalen);                      data[1000]=crcsum;         data[1001]=0x1a;           data[1002]='\r';         data[1003]='\n';                             //发送寄存器空的时候发送数据           for(i=0;i  详情 回复 发表于 2012-8-23 16:57
82
中断程序如下:
void USART1_IRQHandler(void)
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //判断为接收中断
  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);//清除中断标志
  if(USART_ReceiveData(USART1)=='a'){
  USART_SendData(USART1,'A'); //发送数据
此帖出自stm32/stm8论坛
22
因为 你写的 只是一个发送文字符的一个程序 应该写成 字符串的
void USART1_PutString(char *str)
        while(*str != '\0')
                USART1_PutChar(*str++);
然后
此帖出自stm32/stm8论坛
你说的这个函数我在主函数中已经写了,但是处理的过程我是在usart.c中用中断处理的,也就是在void USART1_IRQHandler(void) 这个函数中说明接收和发送的关系,请问你的“然后”之后是啥啊?  详情 回复 发表于 2012-8-23 08:23
82
回复 板凳 ldh0504 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
22
你加我QQ 我给你一个 串口通信的 程序吧  4989741 我也是新手  呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
1800
从代码上看,你的代码功能就是当接收到a时,发送个A,都是一个字符。
即使你主函数已经写了发送字符串的函数了,但是你在中断处理中并没有引用。
建议加个标志位,当接收到a时,给标志位置1,
然后在主函数里判断,当那个标志位=1时,往串口发送字符串。
此帖出自stm32/stm8论坛
主函数中的发送函数怎么没被调用啊? 在主函数里判断,当那个标志位=1时,执行发送函数?往串口发送字符串。 中断引用这能细讲讲吗?  详情 回复 发表于 2012-8-23 16:35
void USART1_Puts(char *str) { while (*str) { USART_SendData(USART1, *str++); /* Loop until the end of transmission */ while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); //详见  详情 回复 发表于 2012-8-23 16:32
82
回复 6楼 sint27 的帖子
while (*str)
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); //详见英文参考的521页,当TXE被置起时,一帧数据传输完成
此帖出自stm32/stm8论坛
82
回复 6楼 sint27 的帖子
主函数中的发送函数怎么没被调用啊?
中断引用这能细讲讲吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
我说的中断那个写法,比如 #pragma vector=UART1RX_VECTOR __interrupt void UART1_RX_ISR(void) { data[j]=U1RXBUF; j++; IFG2&=0XEF;  详情 回复 发表于 2012-8-23 16:57
1800
回复 8楼 xiaofeixia 的帖子
我说的中断那个写法,比如
  data[j]=U1RXBUF;
  j++;
IFG2&=0XEF;
while(1)
if(j == 1000)
          j = 0;
        data[1000]=crcsum;
        data[1001]=0x1a;
        data[1002]='\r';
        data[1003]='\n';
                  //发送寄存器空的时候发送数据
        for(i=0;i<1003;i++)
              while(!(IFG1&UTXIFG0));
              U0TXBUF=data;
此帖出自stm32/stm8论坛
