2179|0
78
请教这个混波电路的原理,谢谢 [复制链接]
大家好:
这个电路好像是一个鉴相器,它能够将阻抗 Z 的实部(R)和虚部(Xc)分离出来变成直流电压输出。
以下是我理解的部分:
左上角的 U4C 和 U4D 放大阻抗 Z 两端的电压,输出 A,B 两信号,这是电压向量。
下面 3 级 OP 组成的仪放电路放大 1K 上的电压(为信号C),这是电流向量。
再经过蓝框的移相器,输出超前输入 90 度(为信号D)。
A B C D 4个信号送入红框的混波电路,U5 和 U6 是仪放 IC,输出为直流电压。
请问:
(1)红色框的电路的动作原理为何?
(2)紫色框的电路是什么作用?
谢谢。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
