4806|4
56
LM3S JTAG解锁实例---LM3S8962 [复制链接]
被锁原因:
http://micrium.com/page/downloads/ports/ti/stellaris下载uc os的代码,下载EK-LM3S8962的实例工程,导致JTAG被锁,开发板再无反应。
解锁原理:
芯片在reset状态下,擦出片内flash,清除ROM用户数据。
解锁过程:
1、打开LM Flash Programmer
该程序可以从TI下载安装
http://www.ti.com/tool/lmflashprogrammer
2、两步解锁
第一步,选择开发板
只通过USB连接开发板到PC
选择开发板
第二步,解锁
LM3SXXXX都为fury系列,选定该系列;点击unlock;
跳出提示:解锁将要清除MAC数据和ROM中的用户寄存器,选择YES
跳出提示:按住reset键,按住即可。解锁开始。
跳出提示:松开reset键,松开即可。解锁结束。
关闭LM Flash Programmer。
麻烦看一下3楼帖子 JTAG解锁问题  详情 回复 发表于 2013-12-11 17:14
56
楼上“LM3SXXXX都为fury系列”是错误的,比如LM3S5C56就为Firestorm系列,具体还得查看TI官网。Firestorm系列查证地址:
http://www.ti.com/mcu/docs/mcuor ... storm&HQS=firestorm
JTAG 锁死问题,麻烦看一下 3楼帖子  详情 回复 发表于 2013-12-11 17:14
JTAG解锁
LM3S9B92板子里有个看门狗计时器的程序#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/watchdog.h"
#include "utils/uartstdio.h"
//  看门狗定时器中断服务程序,执行喂狗和闪烁用户指示灯功能。
void WatchdogIntHandler(void)
//清看门狗定时器中断服务程序
ROM_WatchdogIntClear(WATCHDOG0_BASE);
//翻转GPIOB6
ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_6,ROM_GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_6)^GPIO_PIN_6);
//  该例程演示看门狗定时器的用法。
int main(void)
ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
//  使能本例程用到的外设功能单元UART1 GPIOB
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_U1RX);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PB5_U1TX);
    ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
    //  配置UART1为115200波特率、8-N-1  数据模式。
    UARTStdioInit(1);
    UARTprintf("Watchdog example\n");
//  使能本例程用到的外设。
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WDOG0);
//  使能全局中断。
ROM_IntMasterEnable();
//  设置GPIO B6 为输出口
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6);
ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0<<6);
  //  使能看门狗定时器中断。
ROM_IntEnable(INT_WATCHDOG);
  //  设置看门狗定时器的重载值
ROM_WatchdogReloadSet(WATCHDOG0_BASE, SysCtlClockGet()/100);
//  使能看门狗定时器的复位功能。
ROM_WatchdogResetEnable(WATCHDOG0_BASE);
  //  启动看门狗定时器。
ROM_WatchdogEnable(WATCHDOG0_BASE);
  //  死循环。
while(1);
然后现在不能debug了 我怀疑是这个程序不断产生中断然后导致JTAG锁死
按楼主的操作
未成功,现在板子里看门狗的程序不断运行 用CCS debug就是
CORTEX_M3_0: Error connecting to the target: (Error -2062 @ 0x0) Unable to halt device. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.0.762.0)
麻烦楼主给个参考意见
回复 沙发ooakk 的帖子
回复 楼主ooakk 的帖子
麻烦看一下3楼帖子 JTAG解锁问题
