1585|0
103
C语言之如何区别结构体和对象 [复制链接]
struct(结构体)是C遗留下来的玩意,既然C++和C#都和C有着那么不一般的关系,自然也继承了这个血统。既然又打着面向对象的旗号,自然也有所创新,也就有了class(类),而类的实例化又有了对象。下面由卓跃教育为您介绍结构体和对象的细微区别。
  struct和class是不是两样不同的东西呢?答案不能简单说是或否,因为其实这两者关系还蛮大的。在C++中,struct和class其实就是一个玩意,唯一不同的是,成员如果没有访问修饰符的时候,struct默认的是public,class的则是private!
  而访问修饰符在struct和class的差异在C#中根本就不存在,因为在C#中无论是struct还是class,访问修饰符默认的都是private。
  C++中struct和class还有个区别是,struct支持初始化列表,而class不支持,直接给对象进行初始化列表赋值的话,那么编译器会报错:errorC2552:'myClass':non-aggregatescannotbeinitializedwithinitializerlist。
  说了那么多C++的区别,但这没有一个是对应上C#的,那是不是可以断言,C#的struct等同于class?当然不是。在C#中,struct是值类型,而class是引用类型。而这个类型的不同,直接影响到"="赋值操作符。
  类的"="就相当于指针赋值,MyClassmyClass2=myClass1语句完全可以认为是将myClass1的地址赋值给myClass2,所以对myClass2的任何更改都会反映到myClass1之中。而struct的"="操作,就是简单的赋值操作,也就是将myStruct1.Value复制给myStruct2.Value而已,对myStruct2的任何操作都不会影响到myStruct1。
  您有任何关于C语言的疑问,欢迎咨询在线老师
  struct和class的"="的区别,在C++中根本不存在。无论是struct还是class,C++中的"="都是赋值操作,也就是和C#的struct一致。
