4773|6
我定义了一个局部静态变量,为什么程序刚开始执行时,这个变量值不为0,难道没有被... [复制链接]
我定义了一个局部静态变量,为什么程序刚开始执行时,这个变量值不为0,难道没有被初始化吗
static int a; a=0; 这样不行吗?没仔细看过,没用过静态局部变量  详情 回复 发表于 2012-8-21 20:10
顶起,求大神帮助
3404
裸片初长成(初级)
可能是吧。对于自己定义的变量初始化是一个好的习惯,最好初始化一下
关键是已经初始化了啊static int a=0;可就是不为0啊,求大神  详情 回复 发表于 2012-8-20 14:44
回复 板凳 jishuaihu 的帖子
3404
裸片初长成(初级)
单步运行看看, 看是他在什么地方被改变的。我们领导给我说过 int a=0这样的初始化有可能不成功,但是我没有遇到过,你可以尝试一下用单独的赋值语句初始化一下试试看。
静态局部变量初始化不能设断点,什么叫单独的赋值语句初始化呢,举个例子?  详情 回复 发表于 2012-8-21 11:49
回复 5楼 jishuaihu 的帖子
3404
裸片初长成(初级)
static int a;
a=0;
