1766|0
1018
Java的四种引用分析 [复制链接]
目前我们把对象的引用分为四种级别,从而使程序能更加灵活的控制对象的生命周期。这四种级别由高到低依次为:弱引用、虚引用、软引用和强引用。接下来由卓跃教育为大家介绍。
1、弱引用
如果一个对象只具有弱引用,那就类似于一个可有可无的生活用品。弱引用与软引用的不同之处在于:只含有弱引用的对象拥有比较短暂的生命周期。在垃圾回收器线程扫描它所管辖的内存区域的过程,一旦发现了只有弱引用的对象,不管当前内存空间是否足够,都会收回它的内存。不过由于垃圾回收器是个优先级很低的线程,因此不一定会很快发现那些只有弱引用的对象。弱引用可和一个引用队列一同使用,如果弱引用所引用的对象被垃圾回收,Java虚拟机就会把这个弱引用加入到与之关联的引用队列中。
2、软引用
如果对象只有软引用,那就类似于可有可无的生活用品。如果内存空间足够,垃圾回收就不会回收它,但是如果内存空间不足了,就会回收对象的内存。如果垃圾回收器没有回收它,该对象就能够被程序使用。软引用则可用来实现内存中敏感的高速缓存。软引用可以和引用队列联合使用,若软引用所引用的对象被垃圾回收,Java虚拟机就会把软引用加到与之关联的引用队列中。
3、虚引用
"虚引用"顾名思义就是形同虚设,与其他引用都不同,虚引用并不决定对象的生命周期。如果一个对象仅持有虚引用,那么它就如同没有任何引用一样,在任何时候都有可能被垃圾回收。虚引用主要用来跟踪对象被垃圾回收的动作。虚引用与软引用和弱引用的一个区别在于:虚引用必须和引用队列联合使用。当垃圾回收准备回收对象时,如果发现它存在虚引用,就会在回收对象的内存之前,把虚引用加入到与之关联的引用队列当中。程序可以通过判断引用队列中是否加入了虚引用,来了解被引用的对象是否会被垃圾回收。程序如果发现某个虚引用已经加入到引用队列,那么就可以在所引用的对象的内存被回收之前采取必要的行动。
4、强引用
引用实际上都是强引用,这是使用最普遍的引用。如果对象具有强引用,那就类似于必不可少的生活用品,垃圾回收器绝对不会回收它。当内存空间不足,Java虚拟机宁愿抛出OutOfMemoryError错误使程序异常终止,也不会随意回收具有强引用的对象来解决内存空间不足的问题。在本书中,"引用"既可以作为动词,也可以作为名词,读者应该根据上下文来区分"引用"的含义。
您有任何关于福州android学习的疑问,欢迎咨询在线老师
尽管Android对Google贡献多少不明,但据诺汉估计,它的战略价值可能为300-500亿美元。诺汉认为:“人们没有计算实际的成本,因为它巧妙的绕开了法律系统。我觉得2012年它会在Android营收模式和成本之间找到更好的办法。”
通过上文,您对Android学习是否有了一定的了解。如果您还有任何Android学习方面的疑问,可以登入www.5iandroid.org,点击在线咨询与在线老师交流。您也可以拨打我们的全国免费咨询专线:0591-83713060进行咨询。
个人签名android培训
