9455|13
36
keil程序过大,无法编译 [复制链接]
我用Keil对project进行编译,出现无法编译,程序过大!
有没有解决的方法?麻烦路过的给个答案,谢谢!
下个破解版的,注册下,就行了  详情 回复 发表于 2012-8-16 23:23
2002
24
是超过了芯片容量还是RAM超出,只能精简压缩程序或者更换大容量IC或外扩flash或RAM
哦。。我是想用LCD显示一张图片的,直接用pnmtoc转换过来的,有没有什么方法可以将程序变小!  详情 回复 发表于 2012-8-13 21:07
36
回复 沙发 shower.xu 的帖子
看来你的图片不小吧,转换之前可以的话先把图片缩小点,实在不行了外扩flash或SD卡  详情 回复 发表于 2012-8-14 08:55
21
放在外部存储器中,如SPI FLASH,SD卡等。
[ 本帖最后由 残剑饮血 于 2012-8-15 19:37 编辑 ]
个人签名RT-Thread DIY项目:http://t.cn/zWYcbxd
2002
24
原帖由 lvfeihi 于 2012-8-13 21:07 发表
173
“我用Keil对project进行编译,出现无法编译,程序过大!”
你能写多大的程序?!
是不是因为你使用的是没有注册的keil?试用版不能超出2k。
36
谢谢
KEIL已经和谐了。。。我放外边存储器试试看。。谢谢各位!
222
应该是lisence的问题。。注册一下就好了
2131
至上芯片
不知道你的图片是什么样子的,在做图片转换时可以尽量将图片数据变小,比如设置透明等等
有没有图片转换方面的教程?  详情 回复 发表于 2012-8-17 10:35
个人签名处处留心皆学问!
你确定那个大数组放到flash里了吗?不会放到RAM里了吧。。。
无法编译哎。。keil完全破解了!  详情 回复 发表于 2012-8-17 10:30
下个破解版的,注册下,就行了
已经注册了  详情 回复 发表于 2012-8-17 10:31
36
回复 10楼 kqkq 的帖子
无法编译哎。。keil完全破解了!
36
回复 11楼 畅想足迹 的帖子
已经注册了
36
回复 9楼 daicheng 的帖子
有没有图片转换方面的教程?
