3491|4
37
djyos的可移植性(五) [复制链接]
 3.     for循环延时
    有些驱动程序中,需要严格匹配器件的时序,有些硬件甚至要求微秒级的时序匹配,通常的做法是用for循环做指令延时。但指令延时恰好与CPU运行速度关系极大,不同的平台上,CPU执行速度可能有很大的差别,即使相同的CPU相同主频,也会因总线以及内存配置不同而运行速度有很大的差别,如果软件因CPU速度改变而执行结果不同,说明软件在不同平台间移植性不好。
    指令延时的C语句形式:
    volatile uint32_t  delay_var;
    for(delay_var =j; delay_var >0; delay_var --);
    注意,volatile必不可少,有些编译器在优化代码时,因为循环里面啥都没做,可能会认为该for循环是“垃圾”代码而予以清除,加上volatile指示后编译器无论如何都会老老实实地生成代码。
    那么,需要循环多少次才能正确得到需要的延时时间呢?许多程序员会估计一个常数,然后通过运行测试调整到合适的值。这种程序,可移植性是很差的,不要说改变硬件平台,就是改一下编译优化选项,或者升级一下编译器,延时量就不一样。
    为了帮助应用程序编写可移植的延时函数,DJYOS提供了全局变量u32g_ns_of_for,保存cpu每执行一个空for循环需要的时间,单位是ns,用于帮助程序员精确定时。在系统启动时,用__djy_set_delay函数用于测量u32g_ns_of_for
    系统提供函数djy_delay_10us,用于提供10us粒度的延时。
    有了for循环的速度,用它来计算循环次数,这样做出来的for循环延时的代码,移植到任何平台上,都不用修改。
  详情 回复 发表于 2012-8-21 13:00
个人签名坚持就是胜利,希望大家多多支持,http://www.djyos.com
进来看贴的,顶起
这边好冷清,楼主依然坚持,支持……
希望2楼多多支持哈:)  详情 回复 发表于 2012-8-15 09:04
管理员
回复 沙发 幻界绮梦 的帖子
希望2楼多多支持哈
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
37
是金子,终会发光,就怕你不坚持,蒙上了灰,盖住了光芒。
djyos闭关两年,让一些失去了耐心,使得论坛暂时冷清了些。
但自上个月重新发布后,已经新增了好几个用户,其中一个还是直接用djyos替掉了项目中原来的ucosii,移植工作已经完成,调试也已经接近完成。
5014
裸片初长成(初级)
快来报名!
