430单片机12位AD一路采集温度一路采集电压程序该如何配置和处理
我用的是MSP430F149单片机想用12位的AD来采两个外部传感器的电压但是。其中用到P6.0和P6.1,我还未链接外部传感器P6.0和P6.1就已经有电压;而且两个显示的都不一样分别为1.86 1.97,用万用表去测量时P6.0和P6.1分别是3.35 1.55V;;不知是什么原因造成上述的错误的结果,下面是我的程序希望大伙能帮帮我看看有什么错误的地方,,,,先谢谢大伙啦。
#include
#include "BoardConfig.h"
#include "cry1602.h"
#define Num_of_Results 32
#define Num_of_Results1 32
uchar shuzi[] = {"0123456789."};
uchar tishi[] = {"The volt is:"};
uchar k=0,i;
uchar ptr[4];
static uint results[Num_of_Results]; //保存ADC转换结果的数组
static uint results1[Num_of_Results1]; //保存ADC转换结果的数组
void Trans_val(uint Hex_Val);
void Trans_val2(uint Hex_Val);
/************************主函数****************************/
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
BoardConfig(0xb8); //关闭数码管、流水灯、4245
LcdWriteCommand(0x01, 1); //显示清屏
LcdReset(); //复位1602液晶
DispNChar(2,0,12,tishi); //显示提示信息
Disp1Char(14,1,'V'); //显示电压单位
Disp1Char(6,1,'V');
//while(1)
P6SEL |= 0x03; // P6.1和P6.0使能ADC通道采集的端口
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //使TX2有效,TX2上电时默认为关闭的
ADC12CTL0 &= ~(ENC); //设置ENC为0,从而修改ADC12寄存器的值
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC+REFON+ADC12SSEL_1+REF2_5V; // 打开ADC,8设置采样时间,ACLK时钟源
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_3+CSTARTADD_1+CSTARTADD_0; //地址控制位 使用采样定时器,重复多通道模式
ADC12IE = BIT1;
ADC12MCTL0 = INCH_0 + SREF_0; //A0,Vref+
ADC12MCTL1 = INCH_1 + SREF_0+EOS; //A1,Vref+
ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始转换
_EINT();
LPM0;
函数名称:ADC12ISR
功 能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
计算P6.0口的模拟电压数值
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
static uint index = 0,index1 = 0;
results[index++] = ADC12MEM0; // Move results
results1[index1++] = ADC12MEM1;
if(index == Num_of_Results) //P6.0
uchar i;
unsigned long sum = 0;
index = 0;
for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
sum += results;
sum >>= 5; //除以32
Trans_val(sum);
if(index1 == Num_of_Results1) //P6.1
uchar i;
index = 0;
for(i = 0; i < Num_of_Results1; i++)
sum += results1;
sum >>= 5; //除以32
Trans_val2(sum);
函数名称:Trans_val
功 能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
参 数:Hex_Val--16进制数据
n--变换时的分母等于2的n次方
返回值 :无
void Trans_val(uint Hex_Val) //P6.0
unsigned long caltmp;
uint Curr_Volt;
uchar t1;
uchar ptr[4];
caltmp = Hex_Val;
caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val; //caltmp = Hex_Val * 33
caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1); //caltmp = caltmp * 10
Curr_Volt = caltmp >> 12; //Curr_Volt = caltmp / 2^n
ptr[0] = Curr_Volt / 100; //Hex->Dec变换
t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
ptr[2] = t1 / 10;
ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
ptr[1] = 10; //shuzi表中第10位对应符号"."
//在液晶上显示变换后的结果
for(i = 0;i < 4;i++)
Disp1Char((1 + i),1,shuzi[ptr]);
函数名称:Trans_val
真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
参 数:Hex_Val--16进制数据
n--变换时的分母等于2的n次方
返回值 :无
void Trans_val2(uint Hex_Val) //P6.1
uint Curr_Volt;
uchar t1;
uchar ptr[4];
caltmp = Hex_Val;
ptr[2] = t1 / 10;
//在液晶上显示变换后的结果
Disp1Char((9 + i),1,shuzi[ptr]);
