2762|0
基于msp430f149的ds1302程序 [复制链接]
#ifndef __DS1302_H__
#define __DS1302_H__
#include "msp430x14x.h"
#include "delay.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define sclk_in P2DIR&=~BIT5
#define sclk_out P2DIR|=BIT5
#define sclk_h P2OUT|=BIT5
#define sclk_l P2OUT&=~BIT5
#define dio_in P2DIR&=~BIT6
#define dio_out P2DIR|=BIT6
#define dio_h P2OUT|=BIT6
#define dio_l P2OUT&=~BIT6
#define ce_in P2DIR&=~BIT7
#define ce_out P2DIR|=BIT7
#define ce_h P2OUT|=BIT7
#define ce_l P2OUT&=~BIT7
static uchar shi,fen,miao,nian,yue,ri,xingqi;
//写命令以及地址
void write(uchar add,uchar date)
 uchar temp,t;
        ce_out;
 ce_l;
        sclk_out;
        sclk_l;
 ce_h;
 temp=add;
        dio_out;
 for(t=0;t<8;t++)//写地址命令
  if((temp&0x01)==1)
   dio_h;
  else
   dio_l;
  sclk_h;
  delay(5);
  sclk_l;
  temp=temp>>1;
 temp=date;
 for(t=8;t>0;t--) //写数据
  if((temp&0x01)==1)
   dio_h;
  else
   dio_l;
  sclk_h;
  delay(5);
  sclk_l;
  temp=temp>>1;
uchar read(uchar add)
 uchar temp,t;
        ce_out;
        sclk_out;
 ce_l;
 sclk_l;
        ce_h;
 temp=add;
        dio_out;
 for(t=0;t<8;t++)
  if((temp&0x01)==1)
   dio_h;
  else
   dio_l;
  sclk_h;
  sclk_l;
  temp>>=1;
 temp=0;
         dio_in;
 for(t=0;t<7;t++)
  if(P2IN&BIT6)
   temp=temp|0x80;
  else
   temp=temp&0x7f;
  sclk_h;
  sclk_l;
  temp>>=1;
 //传送一个字节需要16个时钟
 return temp/16*10+temp%16;//将BCD码转换成10进制码
void init_time()
 write(0x8e,0x00);//写保护,相当于初始化或者缓冲
 write(0x80,0x00); //写秒
 write(0x82,0x50);//写分
 write(0x84,0x04); //写时
 write(0x86,(ri/10<<4)|(ri%10)); //写日
 write(0x88,(yue/10<<4)|(yue%10));//写月
 write(0x8a,(xingqi/10<<4)|(xingqi%10)); //写星期
 write(0x8c,(nian/10<<4)|(nian%10));//写年
//显示时间
void get_time()
 shi=read(0x85);//读出时间 时
 fen=read(0x83);//读出时间 分
 miao=read(0x81);//读出时间 秒
 nian=read(0x8d);//读出时间 年
 yue=read(0x89);//读出时间 月
 ri=read(0x87);//读出时间 日
 xingqi=read(0x8b);//读出时间 星期
#endif
