3700系列系统开关同类产品——安捷伦34980A
简介
• 8槽开关主机,可选择6½数字万用表(1850美元,+500美元数字万用表选项)
• 最大插卡密度:70通道双极,80通道单极
• 19个插入卡
• USB/GPIB/LXI-以太网
• Web浏览器接口
• 继电器计数器
• 底板连接,适合支架校准
市场信息:
低成本、易用,可以替代PXI和VXI。
优势:
1. 更快的交流电压测量
2. 直观前面板,多彩色显示
3. 更大的插卡宽度(19个可选模块)
不足:
1. LXI C级
➡ 3706型是B级(在C级基础上增加时间同步功能)
2. 密度更低,560个双线通道,3U支架空间
➡ 3706型拥有576个双线通道,2U支架空间
3. 多路复用器插卡通过底板的最大输入电流为2A
➡ 3721型插卡可通过底板的电流输入为3A
4. 最低欧姆量程是100Ω
➡ 3706型拥有1Ω量程
5. 最低电流量程是10mA
➡ 3706型拥有10μA量程
6. 易失性内存缓冲器
➡ 3706型拥有USB内存卡,适合非易失性缓冲器应用
7. 锁存式继电器卡顺序控制,导致更慢的扫描和多通道关闭速度
➡ 3706型拥有优化继电器控制,带来更快的扫描
8. 从前部面板无法看到读数缓冲器
➡ 3706型允许通过前部面板浏览读数缓冲器
9. 不能创建编程通道模式(内存位置)
➡ 3706型允许通道模式
表1 安捷伦34980插卡
低频开关型号 |
说明 |
最大
电压 |
最大
电流 |
带宽
(MHz) |
扫描
(通道/秒) |
热偏移 |
注释 |
34921A |
40通道电枢多路复用器/低热偏移 |
±300V |
1A |
45MHz |
100 |
< 3 uV |
温度基准,4 个电流通道,配置为2线或4线 |
34922A |
70通道电枢多路复用器 |
±300V |
1A |
25MHz |
100 |
< 3 uV |
配置为2线或4线 |
34923A |
40/80 通道干簧多路复用器 |
±150V |
0.5A |
45MHz |
500 |
<50uV |
配置为1 线,2 线或4 线 |
34924A |
70 通道干簧多路转换器 |
±150V |
0.5A |
25MHz |
500 |
<50uV |
配置为2 线或4 线 |
34925A |
40/80 通道光隔离FET多路复用器 |
± 80V |
0.05A |
1 MHz |
1000 |
< 3 uV |
配置为1 线,2 线或4 线 |
34931A |
双 4x8 电枢矩阵 |
±300V |
1A |
30MHz |
100 |
< 3 uV |
底板可扩展 |
34932A |
双 4x16 电枢矩阵 |
±300V |
1A |
30MHz |
100 |
< 3 uV |
底板可扩展 |
34933A |
双/ 四 4x8 干簧矩阵 |
±150V |
0.5A |
30MHz |
500 |
<50uV |
底板可扩展 |
34937A |
28 通道C 型,4 通道A 型 |
300V
250 V AC |
1A
5A |
10MHz |
N/A |
< 3 uV
< 3 uV |
N/A
N/A |
34938A |
20 通道5A A 型 |
250 V AC |
5A |
1MHz |
N/A |
< 3 uV |
N/A |
系统控制模块 |
描述 |
性能 |
34950A |
64位数字I/O,带内存和计数器 |
具有极性可编程的8位数字I/O通道,达5V的阈值,带握手协议和码型存储器。2个10MHz频率计数器和20MHz的可编程时钟输出。 |
34951A |
4通道隔离数模转换器,带波形存储器 |
输出达±16 V的直流电压或±20 mA 的直流电流。输出波形具有200kHz 更新率和16位分辨率。用电路板上的存储器建立500,000点以上的点至点波形。 |
34952A |
多功能模块,带32位 DIO, 2通道D/A和累加器 |
4个8位数字I/O通道,2个±12V模拟输出,以及1个100kHz选通的累加器。 |
34959A |
电路试验板模块 |
自定义设计能访问+12V和+5V电源、16个GPIO端口和28条继电器驱动线。 |
射频和微波型号 |
说明 |
插入损耗 |
隔离 |
频率范围 |
VSWR |
输入阻抗 |
注释 |
34941A |
四组 1x4 50Ω 3GHz RF多路复用器 |
0.6dB |
> 58dB |
3GHz |
<1.25 |
50Ω |
@1GHz |
34942A |
四组 1x4 75Ω 1.5GHz RF多路复用器 |
0.6dB |
> 60dB |
1.5GHz |
<1.35 |
75Ω |
@1GHz |
34945A/
34945EXT |
微波开关/衰减器驱动器 |
可驱动多达64个外部开关线圈;32个SPDT 开关,8个多端口开关。8个衰减器,或您自己的组合。可用其它34945EXT扩展。 |
34946A |
双 1x2 SPDT
有端接微波开关 |
<0.42dB
<0.69dB |
>85dB
>67dB |
4GHz 或
20GHz |
<1.15
<1.30 |
50Ω
@4GHz
@20GHz |
34947A |
三 1x2 SPDT
无端接微波开关无终端的微波开关 |
<0.42dB
<0.69dB |
>85dB
>67dB |
4GHz 或
20GHz |
<1.15
<1.30 |
50Ω
@4GHz
@20GHz |
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
