2070|1
36
msp430 pwm程序 [复制链接]
#include "msp430x14x.h" #define keyin (P1IN & 0x0f) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(void) { uint tmp; for(tmp = 8000;tmp > 0;tmp--); } void main() { uint temp=1; uint fre=1; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; TACTL=TASSEL0+TACLR; P1DIR = BIT7; //P1.7为输出,键盘 P1OUT = 0; while(1) { if(keyin!=0x0f) { delay(); if(keyin!=0x0f) { temp=keyin; while(keyin!=0x0f); if(temp==0x0e) { fre++; CCR0 = 100; // PWM 周期 CCTL2 = OUTMOD_7; // PWM toggle/reset CCR2 = fre; // ccr1 Pwm cycle P2DIR |= 0x01; // p1.2 模式设置 P2SEL |= 0x01; // p2.1 option select TACTL |= MC0; // 设置递增模式 if(fre>100) fre=0; } if(temp==0x0d) { fre--; CCR0 = 100; // PWM 周期 CCTL2 = OUTMOD_7; // PWM toggle/reset CCR2 = fre; // ccr1 Pwm cycle P2DIR |= 0x01; // p2.1 模式设置 P2SEL |= 0x01; // p2.1 option select TACTL |= MC0; // 设置递增模式 if(fre<1) fre=1; } } } } } 这是我写的pwm程序,是用按键控制的,但是产生的波形却会有负电压,我很费解,大家讨论起来吧 看看这个程序有没有问题
此帖出自电子竞赛论坛
36
自己先顶一个
此帖出自电子竞赛论坛
