5381|5
msp430g2553的ADC10外部参考电压问题 [复制链接]
我在做msp430g2553的ADC10外部参考电压时,想设置一个5V以上的外部参考电压,可怎么也弄不出来!请各位大虾指教指教!
下面是我的程序:
#include
#include "1602-4.h"
#include "1602-4.c"
                                               主函数
void main()
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     // 关闭看门狗
    P1SEL|=BIT4;
    P1DIR&=~BIT4;
    ADC10CTL0 =SREF_2+ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled
    ADC10CTL1 = INCH_1;                         // input A1模拟信号输入选择通道A1即p1.1
    ADC10AE0 |= 0x12;                           // PA.1 ADC option select使p1.1允许AD模拟输入信号
    P1DIR |= 0x01;                              // Set P1.0 to output direction
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
   // LCD_init_first();
    LCD_init();
    TA0CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 1ms中断
    TA0CCR0 = 312;
    TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, upmode
    //_BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
    TA1CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 1ms中断
    TA1CCR0 = 312;
    TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, upmode
    while(1)
    { if(j>100)
       shuzhi=qushu*35/10;
       lcd_diaoyong();
       LCD_write_command(0x0c);
       j=0;
定时器Timer0_A
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer0_A (void)
        ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start开始转换
        qushu=ADC10MEM;
        j++;
       __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
       __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
定时器Timer1_A
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer1_A (void)
       P1OUT ^= 0x01;
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
外部参考电压太高会烧坏板子的,超过量程时建议用电阻分压  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:52
151
你得单片机供电才3.3V,如何能用5V的电压作为外部参考呢?有可能会烧坏板子的。建议改为3.3V以下的电压试试。
是的!刚才看了很久的数据手册,确实不能直接接5V的,需要转化!谢谢啦!谢谢啦!  详情 回复 发表于 2012-8-2 21:39
你是否 输入外部参考电压 有板子排针上输入
回复 沙发 lpmrzx 的帖子
9792
24
