4198|6
56
单片机替换引发的问题 [复制链接]
之前我们公司用NXP的P89V51RD2单片机来开发电源监控,后来程序变大及成本考虑选择了NUVOTON的单片机替换。两款单片机管脚完全一致,内里的寄存器基本相同,地址一致。但是替换了新唐的片子之后监控不起作用。后来查看了下发现是芯片无法驱动LCD,程序基本无改动,其他功能基本正常。。。。找了很久找不到原因,希望好心人可以帮个忙。
此帖出自51单片机论坛
仔细比较特殊功能寄存器。两个厂家的肯定有点出入  详情 回复 发表于 2012-8-3 14:01
173
仔细看看程序,有没有用到某些 种类单片机 特有的功能,比如80H~0FFH的 IRAM,片内的XRAM,DPTR1,片内EEPROM等等。
单片机I/O驱动能力不同是最常见的。但不至于连LCD都不行吧?
此帖出自51单片机论坛
173
还有就是,现在有些单片机的机器周期不同。比如STC的就有12T的,6T的,1T的,写LCD是有一定时序(延时)要求的。
仅仅是你讲的这些“相同”,不一定是真的相同。
程序是怎么写进去的?
[ 本帖最后由 ahshmj 于 2012-8-2 12:10 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
都是12 T的。。并没发现使用特别的功能啊 其他部件如8255使用正常,下面是一小段写LCD的程序 void LCDcmd0(uchar c) //写无参数指令 { if(P23==0) { do{ ACC=XBYTE[0x0501];} w  详情 回复 发表于 2012-8-2 12:57
56
回复 板凳 ahshmj 的帖子
    if(P23==0)
        while(STA0==0);
        XBYTE[0x0501]=c;
    else
            do{ ACC=XBYTE[0x0D01];}
        while(STA0==0);
        XBYTE[0x0D01]=c;
STA0=ACC^0
此帖出自51单片机论坛
173
我手头没有这两个芯片的详细资料,但粗略的了解,两个芯片有些不一样。
可能影响到程序的有:DPTR,XRAM(被称为“物理在片,逻辑在外”的RAM),EEPROM,机器周期时钟数6T/12T,(你说的这两个片子都是6T/12T可选的,不知道你选对了没有?)等等,是否一样,你再仔细对照一下吧。
如果能证明其他芯片运行正常,估计是LCD的写指令和写数据的延时出了问题。最大的可能就是6T/12T选择的问题。
此帖出自51单片机论坛
谢谢你的回答,我再去仔细对比下  详情 回复 发表于 2012-8-4 08:54
2856
260
此帖出自51单片机论坛
56
回复 5楼 ahshmj 的帖子
谢谢你的回答,我再去仔细对比下
此帖出自51单片机论坛
