11307|17
5015
裸片初长成(初级)
关于adc10采样保持时间的说明 [复制链接]
看到有坛友对这个问题很疑惑,回想自己理解也是很是花了功夫,所以把自己的一些愚见分享出来可能可以帮助理解。
第一、首先明确一次AD转换是如何开始的。
AD转换以SHI信号的上升沿为开始,同步的SAMPCON位也会置高(这里大家结合下面的这个时序图看)。
SHI信号从哪来?SAMPCOM又是什么?
SHI信号就是由ADC10CTL1中SHSx这两个控制位选择的,信号源可以是以下四个:
 The ADC10SC bit
 The Timer_A Output Unit 1
 The Timer_A Output Unit 0
 The Timer_A Output Unit 2
也就是说上面的这四个信号可以用来”发起“一次AD转换。
第二、采样时间。
这个就要解释SAMPCOM 了,在SAMPCOM 为高的情况下就是处在sampling状态,
SAMPCOM 还存在一个和ADC10CLK同步时间,总的采样时间就是T sync(同步时间)+Tsample(这个是我们设置的采样时间)。
Tsample怎么来呢? 就是由ADC10CTL0中的ADC10SHTx位决定,可以是以下时间:
4  ADC10CLKs
8  ADC10CLKs
16  ADC10CLKs
64  ADC10CLKs
第三、采样完成了还要转换。
这个转换是以SAMPCON的下降沿为标志(这个时候SAMPCON已经和ADC10CLK同步了),然后经过13个ADC10CLK转换完成。
ADC10的采样的过程就是这样子的。
[ 本帖最后由 wstt 于 2012-8-7 16:39 编辑 ]
请问T sync(同步时间)怎么获得?  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:57
点赞 关注(2)
很详细,很到位!  学习了》》》
谢谢楼主了!
24
楼主,问下,430内部ADC是不是可以多通道同步采样保持的呢?
谢谢楼主,今天刚搞懂,看来你的后知道自己没理解错了,确实这个经验很宝贵啊!:carnation:
学习了  AD
24
同步--采样--转换
1976
楼主,您好,我最近在用G2553做一个数字电压表,采用内部的1.5V参考源,但是测出来的精度很低,只有0.1v,我想问一下有什么好的方法进行提高精度吗,我想做到1mv,测量的电压是由稳压源生成,精度为1mv的
受益匪浅!
感谢楼主!
MSP430系列16位超低功耗单片 好!
受教了
学习了,
好好好  好东西
你G2553的电压表程序还在不在?
1976
月影荒城 发表于 2015-5-18 15:21
你G2553的电压表程序还在不在?
程序没了,毕业之后就当作毕业设计上交了,包括原理图和源程序都交给我老师了
很感谢楼主点拨
好厉害
请问T sync(同步时间)怎么获得?
