3398|2
162
关于电感,请教高频能量去了哪里? [复制链接]
如果现在给一个电感加上一个高频电源,电感会阻碍高频通过,也就是存储了高频的能量。如果此时我断开高频,接上恒流源,那么这个电感存储的高频能量会去哪里?还是一直保存呢?请教。。。
此帖出自模拟电子论坛
新的永动机诞生了?  详情 回复 发表于 2012-8-1 16:33
576
新的永动机诞生了?
此帖出自模拟电子论坛
这两个储能元件是有电抗的,即会因为不同的频率电抗不同,会造成不同的电流大小。拿电容来看,太低的频率,电容的电抗比较大,这个低频的点,电压一定,电流将变的很小,则该频率功率变小,这个变小的功率是电容抑制  详情 回复 发表于 2012-8-1 17:23
162
回复 沙发 到处看看 的帖子
这两个储能元件是有电抗的,即会因为不同的频率电抗不同,会造成不同的电流大小。拿电容来看,太低的频率,电容的电抗比较大,这个低频的点,电压一定,电流将变的很小,则该频率功率变小,这个变小的功率是电容抑制的。电容相当于抑制了这部分功率的产生,而不是储存了这部分功率,电感是相同的道理。
换句话说,如果用电感滤波的话,电压纹波是滤不掉的,只有电流纹波减小。
不知道我理解的对不对?
[ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-8-2 08:04 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
