3036|2
119
富士通工业测控DIY板_电机驱动分析 [复制链接]
电机驱动电路A:
图A是电机驱动的上桥臂驱动电原理图。这种驱动的好处是电路结构简单,不容易被低电平的干扰信号所干扰,可靠性相对高,这是它的特点。但是从电路的特性和驱动的原理来看,似乎又感觉有点什么欠缺的地方。譬如:在电机制动、反转工作的时候,是否会出现误触发呢?
1、假设在电机正向工作的时候,驱动信号由PWM1控制,电机驱动的下桥臂Q10也同时导通,电机正常工作;
2、假设在电机反向工作的时候,驱动信号由PWM2控制,电机驱动的下桥臂Q8也同时导通,电机正常工作;
此电路存在问题会是:在正转的电机换向的时候,电机的电枢中的反向电动势就要起主导的作用,Q8的基极很容易获得驱动的“电平信号”造成误触发。假设Q8、Q10同时被触发,就会存在竞争冒险,电机驱动电路的上下桥臂很容易出现贯通的情况,此时,可能造成Q7、Q8或者Q9、Q10共态导通的情况,电桥就会被烧毁。
鉴于此,改进的电机驱动电路见图B所示。此电路的加了一个隔离的二极管,就可以隔离由电机换向或者停止、启动等造成的左右桥臂存在的竞争与冒险现象。从而可靠的保证了驱动电路的可靠工作,不再存在左右桥臂的竞争与冒险现象。
此仅供大家设计参考,欢迎批评与指导!
图A
图A
图B
图B
:carnation:  详情 回复 发表于 2012-7-31 15:32
2453
不错的改进
6105
:carnation:
